查看: 2602|回复: 7
[照明] 拆个坏掉的雷士NLED91225 4W筒灯
发表于 2022-9-25 03:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这筒灯外观做工一般,拆开看电路板做工挺好,质量一般,里面电容炸了,还毁了2个灯珠,总计开过十回以内,莫名其妙的就坏了还是实体店买的,后面重新在网上买了个芜湖雷士产的,外观做工还好些
惠州雷士产的
结构如下,暴力拆解的,忘拍拆解图了,拆的一塌糊涂,画个结构图吧
左右两个红圈是铆钉,强行扭断,在下面半截银色的全铝聚光罩里面有LED板,LED基板也是全铝的,通过两颗螺丝固定紧贴着聚光罩,可以通过聚光罩辅助散热
拧开两粒螺丝后上面的塑料盖能拿开,里面是驱动板
驱动板和LED板连接线穿过聚光罩中间的孔,强行扯断才取出来
LED板,8个0.5W的灯珠,基板是全铝的,仅正面上了白漆,线从中间孔穿过去,LED7、8烧了
驱动板及部件图,做工挺好,右边那个250V 2.2μF的电容炸了
柔光片,2mm挺厚的
感觉LED灯不管用不用都容易坏
参与人数 2家元 +60 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2022-9-25 09:37:14 | 显示全部楼层
应该是灯珠金线烧断,好的零件可以留下,修补其它灯具。
发表于 2022-9-25 11:55:20 | 显示全部楼层
都是灯珠发热烧掉的
发表于 2022-9-25 12:00:50 | 显示全部楼层
130度高温电容都能爆,说明太热了。
发表于 2022-9-25 13:12:04 | 显示全部楼层
这种筒灯装在密闭空间,散不好。
发表于 2022-9-25 13:28:06 | 显示全部楼层
后面如果是全铝散热就好了,不过现在好多都是塑料
发表于 2022-9-25 14:12:48 | 显示全部楼层
雷士质量还是不错的
发表于 2022-9-25 14:25:03 | 显示全部楼层
9年前装修用的3W不出名的10个叫什么翰源的杂牌筒灯居然1个都没坏,剩下备用的一个一直在吃灰,还是以前的质量好。
发表于 2022-9-25 14:25:26 | 显示全部楼层
看这么多料,应该是真的了.
GMT+8, 2025-8-13 03:29 , Processed in 0.093601 second(s), 4 queries , Redis On.
