查看: 4889|回复: 56
[家电] 油烟机烟管对油烟机风压的衰减
发表于 2022-9-26 10:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新装的油烟机,在爆炒的时候总感觉烟是排不出去。难得周日有空来检查一下。于是拆掉天花,天花是30X30厘米的,刚好可以把我的脑袋伸进天花去看一下。感觉安装都没啥问题。我们家是小区房,排烟管都是走的公共烟道上到楼顶的,至于烟道这个通不通畅,我这边就不太好去做检查了。反正每次别家炒菜我家总能闻到油烟味,就靠这一点,我觉得公共烟道是没啥问题的。
还是从自身先找找原因吧,于是开干,先把公共烟道这边的烟管先拆了,公共烟道上是一个新装的一个止逆阀,因为是新装比较干净,没啥油烟,用手指碰一下,止逆阀开关自如,松手就关闭了,这不是挺好的嘛,就是为啥还能闻到别家的油烟,就搞不明白了,也不研究他了。然后开机试一下,开1挡有一点风,开到3挡干净风也不大,风量就跟一个小排气扇一样,不会吧,油烟机轰隆隆的,为啥出来风就一点点,是哪里堵了?
于是到油烟机这头,把烟管拆了,开机,哗啦啦,,,,油烟机转起来了,油烟机把吊顶上沙子啥的吹得满天飞,差点吹眼睛里了。一档就很大风了,开3挡手放上面不用力能把手抬起来了。这风力不小啊!就经过了一条油烟管衰减那么严重?
于是把油烟管拿下来研究,发现这油烟管就是普通的18厘米的铝制烟管,可以拉伸,缩短的那种,褶皱有1.5厘米深。我用是时候是拉伸来用的,所以表面形成了很多山谷一样的褶皱,对吹出来的风压进行了衰减。
那用光面的风管应该对风的阻力会小一些吧,市面上的的油烟管除了铝制伸缩管,还有的就是PVC或者是不锈钢的圆管了。那些都比较光面。但对尺寸要求比较高。在天花里面不太好操作。
在纸上画了个图想了一下,如果是光面的硬管,90度直角弯头,风压在直角那个位置衰减肯定也很厉害,在直角哪里会形成涡旋,右边出风口的出风量估计也有很大影响。用2个45度弯头看起来会顺滑一些。不知道效果怎样,但施工难度明显加大好多。
希望有这方面经验的大神能给一些建议。
发表于 2022-9-26 10:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 10:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 10:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 10:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 10:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 10:58:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:01:28 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 11:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:30:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:32:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 12:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 12:16:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 12:07 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
