查看: 4227|回复: 27
[家电] 燃气热水炉风压开关老是出故障,有没有替代方案?
发表于 2023-9-25 18:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁挂燃气热水炉风压开关老是出故障,这次使用好好的,下次用的时候就报错,实际风机都是正常运行的,就是风压开关没有动作,导致不点火,维修的都不厌其烦。
这个东西原理很简单,就是当开启锅炉的时候风机先运转,风压开关再压力作用下微动开关闭合,锅炉主板检测到风压开关的信号后启动点火,直接短接后开机不行,应该是程序设定刚开机的时候要没风压信号,延时1秒左右后风压开关导通给信号才行,这玩意有没有替代方案啊?
因为压力很小,要求风压开关的灵敏度很高,很多新买的也不好使,还要自己调整,但是用一段时间后就会出问题,当然这本来是一项安全防护,防止燃气和烟气倒灌,但是现在的锅炉炉膛都是封闭式的,风机只要正常转,问题不大。
我的想法是做一个延时开关,当风机启动后开关闭合,给个信号就行,一直持续到风机断电关闭。不知道大家有没有遇到这样的问题,有什么好的办法没?
发表于 2023-9-25 18:25:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-25 18:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 18:30:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-25 18:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 18:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 18:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 20:01:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-25 20:55:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 22:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 00:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 05:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 09:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 10:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 12:34:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 13:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 17:37:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 09:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 09:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 10:46:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 14:12 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
