查看: 11983|回复: 16
[手机] 刷机遇到稀罕事-拆华为T1-A21W平板
发表于 2019-5-7 14:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个普通平板华为的T1-A21W 1+16的没有通话功能的平板,刷机以后左上角出现无信号,右上角显示无信号的图标。俨然变成可以通话的平板界面,并不是普通平板界面,拨打112无反映。好尴尬,拆开看看吧~有没有大婶遇到过同样的问题?
拨打112 没有反应
还有基带版本?
没有信号
拆机神器
没有sim卡座
拆下屏幕
还有震动小马达~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-7 15:07:44 | 显示全部楼层
做工,真心不错的。
发表于 2019-5-7 15:12:36 | 显示全部楼层
也没SIM卡座呀,
总不会是eSIM吧?
发表于 2019-5-7 15:21:06 | 显示全部楼层
刷错版本了吧。。。
 楼主| 发表于 2019-5-7 15:21:59 | 显示全部楼层
tobp 发表于 2019-5-7 15:21
刷错版本了吧。。。
就一个版本,我估计这个平板有插卡的版本,不知道哪里的问题把我这个识别成了插卡版本
 楼主| 发表于 2019-5-7 15:22:27 | 显示全部楼层
yich 发表于 2019-5-7 15:12
也没SIM卡座呀,
总不会是eSIM吧?
不可能esim 这个平板时间长了 只能是固件识别错误,把普通的识别成了插卡的
发表于 2019-5-7 15:23:57 | 显示全部楼层
sunxingda000 发表于 2019-5-7 15:21
就一个版本,我估计这个平板有插卡的版本,不知道哪里的问题把我这个识别成了插卡版本 ...
安卓一般是通过系统版本来区分的,不会自动识别硬件。
发表于 2019-5-7 15:48:51 | 显示全部楼层
刷错固件了,看主板上有留卡槽位,估计是有通话版本的板子?
 楼主| 发表于 2019-5-7 20:31:02 | 显示全部楼层
不知道问题出在哪里了,固件从官网下的
 楼主| 发表于 2019-5-7 20:31:42 | 显示全部楼层
官网就这一个型号。。。
发表于 2019-5-8 08:51:52 | 显示全部楼层
可以提交BUG了~~UI工程师屏蔽这个画面就可以咯
 楼主| 发表于 2019-5-9 08:31:13 | 显示全部楼层
很老的平板了
发表于 2019-5-30 08:06:41 | 显示全部楼层
这块平板的确有两个版本,通话和不能通话的版本,但是产品编号是不一样的,识别错误概率几乎没有,可能还是固件问题。
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:01:57 | 显示全部楼层
ff0000 发表于 2019-5-30 08:06
这块平板的确有两个版本,通话和不能通话的版本,但是产品编号是不一样的,识别错误概率几乎没有,可能还是 ...
有什么好的办法解决吗?
发表于 2019-5-30 13:48:28 | 显示全部楼层
sunxingda000 发表于 2019-5-30 09:01
有什么好的办法解决吗?
这个还真的是只能厂家解决,虽然老产品但是反馈给官方应该会有回复。
 楼主| 发表于 2019-5-30 15:43:41 | 显示全部楼层
反馈过了 没有回复,就这样吧 能凑合用
GMT+8, 2025-9-26 04:33 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
