查看: 1136|回复: 8
[软件] 4K壁纸(Bing壁纸)自动换
发表于 2022-9-29 10:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]软件运行时是没有窗口的,请在任务栏找到图标点击右键,选择“预览全部”或者左键双击图标
Bing壁纸一直比较火,各种软件都有,但是有些收费,有些广告,绝大多数都是1080
分辨率较低,就自己写了个4K分辨率的
视你计算机以及你的网络环境
再加上壁纸都是高分辨率的(我这刚刚拉取了一张21.1mb的壁纸)
可能加载有些慢,这是正常的,另外,加载时,可能点击图标无反应
  • 已设置开机自动运行,每次开机都会自动下载今天的壁纸,并设置为你的电脑桌面
  • 第一次运行会在软件根目录新建一个JPG目录,之后每日更新后会将下载的图片保存到这个目录
  • 如果今日的壁纸不喜欢,可以右键点击任务栏图标,点击前一张(Bing会保存最近一周的)
  • 第一次运行,可以点击最近一周,会直接下载最近一周的壁纸(只是保存到JPG目录)
  • 点击Bing今日,则会使用你默认浏览器打开今天壁纸的搜索页面
  • 每日第一次运行时,可能会假死无响应,因为壁纸是拉取4K(有更高分辨率的就会优先拉取最高的)
  • 易语言写的,部分杀毒软件会报毒,介意勿用
  • 零点自动刷新壁纸
  • 只允许运行一个实例
  • 应用壁纸时是4K分辨率(优先更高分辨率)
  • 双击预览小图,打开大图
  • 双击大图,打开Bing搜索页
  • 右键点击大图关闭大图预览
  • 右键点击小图,设为壁纸
  • 点击右上角的X时,是最小化
  • 如需退出,任务栏图标右键,退出.或者使用任务管理器结束任务
  • 预览时是拉取的1080分辨率.应用壁纸时是4K分辨率(优先更高分辨率)
  • 零点刷新壁纸有延时2秒钟,如果不会刷新,请检查你计算机时间是否正确(尝试同步网络时间)
  • 每日第一次运行延迟6秒钟会自动加载预览(不会主动显示预览窗口)
  • 预览加载完后零点前不会重新加载,零点后会重新加载(有设置延迟几秒钟,下载新壁纸优先)
https://abpyu.lanzoul.com/iG1WV0cjn0fa
发表于 2022-9-29 19:31:07 | 显示全部楼层
正在用,不占系统资源
 楼主| 发表于 2022-9-29 20:43:46 | 显示全部楼层
leoooooooooo 发表于 2022-9-29 19:31
正在用,不占系统资源
如果不要预览窗口,可以减到10mb左右的资源占用,感觉还是要个预览好些
发表于 2022-10-1 10:09:29 | 显示全部楼层
下载体验一下,谢谢分享!
发表于 2022-10-1 10:30:13 | 显示全部楼层
这个是不是寒星制作的那个,真的小巧好用
发表于 2022-10-1 15:03:57 | 显示全部楼层
体验一下,谢谢楼主分享
发表于 2022-10-1 19:52:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-26 21:44:55 | 显示全部楼层
无法下载,检测到病毒
GMT+8, 2025-9-4 06:20 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
