查看: 6557|回复: 16
openwrt x86 安装双系统,分区扩容
发表于 2022-9-29 10:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机菜单:
空闲空间
方法简介:
1. 磁盘分区:
引导分区   fat16    32M 左右即可
系统1        ext4    128M 以上
系统2        ext4    128M 以上
2. 写系统:
openwrt官网下载 [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.6)]generic-ext4-rootfs.img.gz ,解压缩
DiskGenius “磁盘”->"打开虚拟磁盘“ 打开img文件
用克隆分区功能写入  硬盘的两个系统分区
3. 引导
引导分区建目录   boot\grub
openwrt官网下载 generic-kernel.bin ,放入引导分区的 boot 目录
下载grub4dos , 把 grub 放入 引导分区根目录
用bootice 工具把硬盘主引导记录改为  grub4dos
新建一个menu.lst 放到 boot\grub 目录下
menu.lst
  1. timeout 5
  2. default 0
  3. title Openwrt On sda3
  4. kernel (hd0,0)/boot/openwrt-22.03.0-x86-64-generic-kernel.bin root=/dev/sda2 rootwait console=tty0 console=ttyS0,115200n8 noinitrd
  5. title Openwrt On sda3 (failsafe)
  6. kernel (hd0,0)/boot/openwrt-21.02.3-x86-64-generic-kernel.bin failsafe=true root=/dev/sda2 rootwait console=tty0 console=ttyS0,115200n8 noinitrd
  7. title Openwrt On sda2
  8. kernel (hd0,0)/boot/openwrt-22.03.0-x86-64-generic-kernel.bin root=/dev/sda3 rootwait console=tty0 console=ttyS0,115200n8 noinitrd
  9. title Openwrt On sda2 (failsafe)
  10. kernel (hd0,0)/boot/openwrt-21.02.3-x86-64-generic-kernel.bin failsafe=true root=/dev/sda3 rootwait console=tty0 console=ttyS0,115200n8 noinitrd
复制代码
完毕
参与人数 1家元 +7 收起 理由
听雨亭 + 7 謝謝分享
发表于 2022-9-29 10:48:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-29 10:57:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 10:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 11:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 11:02:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-29 11:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 12:13:43 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-9-29 12:35:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 12:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 20:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 22:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 22:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-30 06:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-30 09:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 20:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 18:51:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-10 15:02 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
