查看: 1039|回复: 22
[建议] 机器人?看回复,貌似不是正常人的操作
发表于 2022-9-29 22:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看回复,貌似不是正常人的操作:
https://www.mydigit.cn/home.php? ... &view=me&from=space
发表于 2022-9-29 22:55:50 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 86&pid=13339716
间隔1小时,连续回复两楼相同的文字内容。
 楼主| 发表于 2022-9-29 22:58:01 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-9-29 22:55
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=233086&pid=13339716
间隔1小时,连 ...
软件没有防重复回机制,应该记录一下帖子ID,回过的就别回了
发表于 2022-9-29 22:58:32 | 显示全部楼层
盗版的机器人
发表于 2022-9-29 22:59:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看我的两个帖子,他也都回复了这句话
发表于 2022-9-29 23:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脚本机器人
发表于 2022-9-30 00:19:02 | 显示全部楼层
有点象论坛自己养的……
发表于 2022-9-30 07:03:15 | 显示全部楼层
已经批量清理并扣分了
发表于 2022-9-30 07:06:06 | 显示全部楼层
可以实现,用处不大。
灌水刷帖,时间久了都会被发现的,一般少量的都不会去处理,因为人工成本。在审核的时候甚至会通过,后期再来批量清理掉。
发表于 2022-9-30 07:52:04 | 显示全部楼层
家睦 发表于 2022-9-30 07:03
已经批量清理并扣分了
这样处理其实等效于帮他销毁灌水证据,而且这个id要是查查后台八成能有更多发现,我就不说的太透了,好多人以为自己藏的很深,其实你们在我眼里就跟没穿衣服一样,记住别作恶,作恶我就饶不了你~
发表于 2022-9-30 07:59:15 | 显示全部楼层
这样也有缺点,例如自己批量回复自己帖子时,有时候需要重复回复一句话,如果开启重复检测就会导致帖子不能再次回复,而且就目前30秒回复间隔我都觉得有点儿长,回帖时很浪费时间,毕竟精力是有限的,不能一直干等着。打击这种还是需要坛友的举报~
发表于 2022-9-30 08:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
论坛增加一个举报有奖就行
发表于 2022-9-30 08:12:33 | 显示全部楼层
我没看到什么地方奇怪呀,是已经删除了吗?但是以前偶然会出现一些奇怪的重复样式的帖子,那个应该是机器人干的
发表于 2022-9-30 08:56:31 | 显示全部楼层
不知到触犯了你们什么,我没用机器人,都是人工操作,只想升级快点好发帖,你们这样搞是不是可以先发个提醒,版规里面也没有这条啊
发表于 2022-9-30 08:56:47 | 显示全部楼层
间隔1小时,连 ...
发表于 2022-9-30 08:57:31 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-9-30 07:52
这样处理其实等效于帮他销毁灌水证据,而且这个id要是查查后台八成能有更多发现,我就不说的太透了,好多 ...
没有后台,可以查的12年就注册了老站也是这个号,你可以看看
发表于 2022-9-30 08:58:49 | 显示全部楼层
已经批量清理并扣分了
既然这样我就不发了,连个通知消息都么有
发表于 2022-9-30 09:02:56 | 显示全部楼层
还跟你讨论过风扇改造问题,私信记录也有,愿你早日升级到帮帮团
发表于 2022-9-30 09:06:39 | 显示全部楼层
不会是说我吧,我经常把那些交易区的有积分赠送的帖子重复回复,把标题复制下来然后当成回复内容,然后扣2分得3分
可不要举报我这样的做法啊
发表于 2022-9-30 09:14:12 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-9-30 07:59
这样也有缺点,例如自己批量回复自己帖子时,有时候需要重复回复一句话,如果开启重复检测就会导致帖子不 ...
与其在背后讨论,不如给当事人提个醒,发个警告,论坛能做到那么一点点透明吗?
GMT+8, 2025-6-21 06:33 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
