查看: 806|回复: 15
[照明] 这个灯珠驱动板有点奇怪,两个L1+,高手来指导下
发表于 2022-10-1 10:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是开关接在两个L1+上,是开关输入,输出到灯珠,然后这是两个档位?
用表量了下,两个L1+不导通
多谢
 楼主| 发表于 2022-10-1 10:34:48 | 显示全部楼层
测试了,支持两个灯珠,用板上的按个微动开关切换
这个驱动还是不错的,就是电流太大了,加了个T6,10秒冒烟,焊点脱落
哪位高手有办法降低电流?
发表于 2022-10-1 22:13:38 | 显示全部楼层
这个驱动还是不错的,就是电流太大了,加了个T6,10秒冒烟 ...
最好加7135线性稳流芯片,或者限流电阻。直接加XML灯珠,肯定烧芯片。
发表于 2022-10-1 22:20:24 | 显示全部楼层
去问问卖家吧。
发表于 2022-10-1 22:25:58 | 显示全部楼层
最好与经销商联系,提供对应的资料,每个厂家都是不一样的
 楼主| 发表于 2022-10-2 11:06:59 | 显示全部楼层
我加了个20欧的电阻,温度降下来了
 楼主| 发表于 2022-10-2 11:07:27 | 显示全部楼层
卖家不提供支持,遗憾
 楼主| 发表于 2022-10-2 11:07:42 | 显示全部楼层
卖家不提供支持,遗憾
发表于 2022-10-2 13:06:38 | 显示全部楼层
看似两档输出,一档串接0.4欧姆电阻,一档直通。
 楼主| 发表于 2022-10-2 13:21:40 | 显示全部楼层
看似两档,实际是两路,连接两个灯珠
 楼主| 发表于 2022-10-2 13:33:04 | 显示全部楼层
另外请教一下,这个驱动的恒流是哪个芯片实现的?为何没有看到7135?
发表于 2022-10-2 15:24:05 | 显示全部楼层
可以给LED串联个电阻限流。貌似垃圾佬那里淘的半成品,仅供折腾研究,无技术支持
发表于 2022-10-2 16:07:33 | 显示全部楼层
只能折腾研究了。
发表于 2022-10-29 11:53:38 | 显示全部楼层
这个板子我也有,两档调光,电阻限流,大电阻就是,
发表于 2022-10-30 10:22:42 | 显示全部楼层
我就来看看,学习学习~
 楼主| 发表于 2022-11-1 13:51:16 | 显示全部楼层
嗯嗯,我试了20欧,等再试试10欧的
GMT+8, 2025-5-8 03:24 , Processed in 0.202800 second(s), 7 queries , Redis On.
