查看: 896|回复: 3
[科技] 两年前,中国“牧星人”救回了一颗重磅卫星
发表于 2022-10-1 14:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
于2020年7月31日宣布全面建成的北斗三号全球卫星导航系统,是过去十年中,中国航天最为耀眼的成就之一。这项由中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统,在维护国家安全,服务经济社会发展方面发挥了不可替代的作用。从1994年正式启动至2020年全面建成,北斗卫星导航系统耗时26年,共组织了44次北斗发射任务,先后将59颗北斗卫星送入预定轨道,任务成功率达到100%!
举世瞩目的成就背后,除了性能卓越的星与箭,还有一支神秘的“牧星”团队时刻守护着这座中国迄今为止规模最大的星座系统。特别是在2020年3月北斗三号GEO-2卫星组网部署任务中,这支团队克服新冠疫情等种种不利因素,在卫星突发故障,面临失控的局面下,凭借过硬本领,发扬担当精神,成功将这颗卫星救回并送入预定轨道,确保北斗三号全球卫星导航系统在当年如期顺利建成。作为中国太空资产的守卫者,这支默默无闻的团队也在一次次力挽狂澜中,践行着“把光辉融进祖国星座”的伟大精神。
北斗三号全球卫星导航系统示意图
惊心动魄的5分钟
2020年3月9日19时55分,我国在西昌卫星发射中心,运用长征三号乙运载火箭,将北斗三号GEO-2卫星顺利送入近地点200余公里,远地点3万6千余公里的大椭圆轨道,随着卫星太阳能帆板的打开,此次发射任务取得圆满成功。作为北斗三号全球卫星导航系统的第29颗卫星,北斗三号GEO-2卫星的发射成功,意味着中国北斗距离全球组网仅有一步之遥。接下来只要在当年6月将北斗三号GEO-3卫星顺利送入预定轨道,北斗三号全球卫星导航系统的部署工作就将圆满收官。
然而在西安卫星测控中心,发射成功的大红屏却昭示着中国“牧星人”后续更加繁重任务的开始。按照计划,北斗三号GEO-2卫星在进入大椭圆轨道后,将实施5次变轨,逐步抬升卫星轨道近地点的高度,降低轨道倾角。最终目标是让卫星进入距离地球3万6千余公里的地球静止轨道。
在发射第二天进行的首次变轨中,一切如常,但在实施第二次变轨的过程中,意外发生了。在卫星主发动机持续点火十几分钟后,遥测数据显示,卫星的姿态突然出现异变的趋势。“指挥大厅的屏幕上显示,有一个干扰力矩导致卫星的姿态出现扰动” 西安卫星测控中心高级工程师王鑫告诉《环球时报》记者,这就好比一个人本来站姿端正,却突然出现一股外力,把这个人向左边猛推一下,又向右边猛推一下。
卫星姿态的异常通常会引发一系列灾难性的后果。王鑫介绍称,卫星姿态不稳会导致星上的器件受损,以至于彻底无法工作,更严重的是可能会造成卫星与地面之间的通信中断,导致地面人员无法对卫星进行监测和控制。
北斗三号GEO-2卫星抢救任务现场
面对突发的异常情况,西安卫星测控中心的飞控人员甚至都没有太多的时间去惊愕和茫然。虽然第一时间并不清楚卫星的姿态为何会突发异变,但是大家又必须紧急制订出处置办法迅速控制卫星的姿态。
通常而言,每一次发射任务,在西安卫星测控中心的指挥大厅内,会有中心的飞控团队和卫星研制方的技术团队共同执行早期的测控任务,以便更好的掌握卫星的相关情况和状态。但是2020年的3月正值新冠疫情肆虐全国,卫星研制方的技术团队虽然也在西安卫星测控中心,但出于疫情防控的要求,两支团队只能分散于两个工作厅内执行此次任务,在卫星突发故障的危急时刻无法面对面分享数据,交流想法,只能通过电话和调度人员商讨解决措施,在那个千钧一发的时刻,这无疑给应急处置增添了难度。
面对大红屏上显示卫星干扰力矩数据持续加大的危险局面,地面飞控人员通过研判后决定为卫星设置一个临界参数,一旦卫星姿态异变的参数达到了这个值,地面人员就必须立马发送指令紧急关闭卫星的主发动机,确保卫星的安全。“当时的情况是,如果卫星姿态异变参数超过这个临界点,卫星就有可能会失联、失控,在那之前如果我们还没有实施主发动机关机,那么卫星就再也无法接受指令实施关机了,最终卫星处于什么状态,飞到了哪个地方我们都无法知道。” 王鑫介绍称,因为当时卫星的动力系统中只有主发动机在工作,因此大家初步研判应该是卫星的主发动机出现了问题才导致卫星姿态的异变,一旦关闭了主发动机,卫星的姿态应该能够稳住。
最终,在卫星姿态出现异变情况五分钟后,异变参数到达了临界点,地面人员紧急发送指令实施卫星主发动机关机。关机之后,指挥大厅的大屏幕上很快就显示卫星姿态异变的趋势逐渐减缓。“也就是说,我们在卫星出现异常情况约五分钟内,初步研判出卫星的问题,制定和实施了处置办法,确保卫星没有完全失控,现在想来这个过程简直是步步惊心。”王鑫回忆称。
荡气回肠的20天
把卫星从失控的边缘救回来并不能让地面飞控人员松一口气。作为北斗三号卫星系统中功能最多、信号最多、体型最大、寿命最长的一型卫星,北斗三号GEO轨道卫星的造价自然不菲,如果因为主发动机故障导致卫星无法爬升到地球静止轨道,从而失去应有的作用,无疑将造成巨大的经济损失。
此外,按照北斗三号全球卫星导航系统的整体规划,自2017年11月开始,要在两年多的时间内通过高密度的18次发射完成30颗北斗三号卫星的部署,从而实现北斗三号卫星的全球组网。王鑫介绍称,这个组网计划十分饱满,且环环相扣,对于整个大工程的各大系统来说,都很难有“余量”在预定的时间内补发一颗卫星补缺。“作为系统全面建成前的倒数第二颗组网卫星,北斗三号GEO-2卫星如果未能正常投入运行,至少还需再等上一年时间才能完成‘替补’卫星的发射,这意味着2020年完成组网的预期目标将难以实现,全面建成北斗三号全球卫星导航系统的相关计划都将推迟。”
北斗三号GEO-3卫星测控任务现场
面对这样一颗不容有失的卫星,现场这些跟随北斗工程一路走来的任务人员都不甘于放弃。在化解卫星失控的危机之后,地面飞控人员随即发送指令让卫星的姿态逐渐恢复正常,并进入安全工作模式,随后就开始同卫星研制方的技术团队一起对卫星异常的现象和数据开展细致地分析,试图尽快定位卫星的故障点。
结合分析的结果,卫星研制方应用卫星的鉴定件,通过仿真等手段在地面上进行“复盘”性质的试验,结果发现卫星之所以出现姿态失控,是因为主发动机喷管的喉部出现了烧蚀的现象。“通俗而言就是卫星主发动机喷管的喉部烧出了一个洞,这就会导致发动机的推力不稳定,烧穿的地方漏出的工质对卫星的姿态造成了扰动,导致卫星姿态异变。”王鑫称。
彼时,卫星滞留在近地点高度6000余公里的过渡轨道,想要继续爬升到地球静止轨道就必须依靠卫星自身的动力系统将近地点高度再抬升3万余公里。由于此前的变轨方案都是围绕卫星主发动机正常工作的情况而制定,因此有一种声音主张,既然卫星的姿态已经稳定了,那么就可以尝试重新点燃卫星主发动机,按原计划实施变轨。
但有另一种声音却认为,因为卫星主发动机喷管的烧蚀点始终会产生干扰力矩,影响卫星姿态的稳定,而且喷出的工质有可能会对离喷管较近的星上部件造成损害,这个方案风险太大。于是一种更为复杂但却更加安全的方案最终胜出:放弃卫星的主发动机,而是选用星上推力更小的,用以维持卫星姿态稳定的姿轨控推力器实施更多次的变轨。
然而这种方案在实施的过程中也要面临多种限制因素。王鑫介绍称,在卫星变轨的过程中,随时掌握卫星的状态,及时发送指令精准地实施卫星推力器开关机尤为关键,这就需要保证地面与卫星之间星地测控链路的畅通。但由于我国测控网规模有限,无法实现卫星在轨运行的全弧段测控,因此,在卫星变轨点的选择上,除了要尽量靠近变轨时最“省时省力”的轨道远地点之外,变轨点还必须在我们的测控范围内。
此外,在这个更为复杂的变轨过程中,还需要尽量节省卫星的燃料,减少对卫星姿轨控推力器寿命的影响。“这就需要我们制定合理的点火策略,优化卫星燃料消耗、点火轨道位置和点火弧段,在不同的变轨点采用不同的推力器组合实施点火,这样才能规避因为执行应急变轨任务,对卫星姿轨控推力器的超寿使用。” 王鑫称。
在综合考虑到各种因素后,经过任务团队中一群“最强大脑”的细致计算,最终搭配出三套推力充足的姿轨控推力器组合,制定好每组推力器的合理工作时长,调整好推力器喷气方向。在经过试点火,确认每套推力器组合都能确保卫星的姿态稳定之后,最终开始实施这场扣人心弦的变轨计划。
3月28日,在耗时近20天,实施了近20次精确变轨后,北斗三号GEO-2卫星最终依靠星上十余台姿轨控推力器,实现了持续抬升轨道高度,逐渐压低轨道倾角,顺利定点于离地3万6千余公里的地球静止。这颗事关北斗工程建设全局的卫星最终被成功救回!
2020年6月30日,北斗三号系统最后一颗组网卫星北斗三号GEO-3卫星定点成功
更加难能可贵的是,后续经过西安卫星测控中心技术人员的测算,这次意料之外的“救星”任务并未对卫星的设计使用寿命造成明显影响。王鑫介绍称,得益于卫星研制团队的冗余设计,卫星实际携带的燃料量,以及星上器件的实际使用年限都超过了设计使用年限,“在这场‘救星’任务中我们也制定了最优化的变轨策略,尽量缩短卫星姿轨控推力器的点火时间,最终所消耗的燃料,以及对推力器所造成的损耗很小,卫星的剩余使用寿命依旧能够大于设计使用寿命。”
灿烂辉煌的十年
“太空资产是国家战略资产,要管好用好,更要保护好。”在过去的十年中,我国的在轨卫星数量越来越多,功能越来越强,价值也越来越大,作为中国太空资产最为坚实的守护者,西安卫星测控中心“牧星人”团队也不辱使命,在浩瀚的宇宙中书写了更多的“隐秘而伟大”。
“中国卫星数量的日益增长,以及太空环境的愈发复杂,意味着我们所承担的任务越来越繁重,但意义也越来越重大。”西安卫星测控中心正高级工程师杨永安告诉《环球时报》记者,现如今,西安卫星测控中心长期管理的各类卫星数量已经达到了三百多颗,其中有三分之一以上的卫星处于超期服役状态,这些长期在轨运行的卫星难免会因为设备、器件老化等问题出现故障,但是凭借出色的运维,卫星目前工作状态依旧良好,在太空中为服务国计民生发挥余热。
让“中国星”在太空中持久闪耀的秘诀在于过硬的本领和勇于担当的精神。杨永安表示,在过去的十年中,西安卫星测控中心开展了多项创新性的探索,目前已形成了对在轨卫星“体检”、“诊断”和“救治”的全流程故障诊断与维修能力。总结历年执行测控任务经验所制定的卫星故障分析预案以及抢救预案,能够处置目前出现的大部分的卫星故障,也正是在这套体系的保障下,西安卫星测控中心“牧星人”团队在近十年内,成功完成了包括中星9A,北斗三号GEO-2卫星在内的多次卫星抢救任务,创造了许多太空奇迹。
西安卫星测控中心北斗测控团队
然而,让卫星“重生”所创造的价值并不总能为人所知。就像许多其他航天系统一样,“干惊天动地事,做隐姓埋名人”也是深植于西安卫星测控中心的传统和信念。
上世纪七十年代,中国的航天测控网开始建设,一批具有高超学识的青年科技人员参与其中,踏上了我国航天测控事业轰轰烈烈的建设之路。他们俯身筑国基,妙手织星座,牧星耘天,制胜太空的故事曾是必须深藏的秘密,不可言说,于是被他们奉献精神所感染的人只能将这份情怀书写成了一首名为《祖国不会忘记》的歌曲,歌中的那句“不需要你歌颂我,不渴望你报答我,我把光辉融进祖国的星座。”就是许多中国“牧星人”一生的真实写照。
发表于 2022-10-1 15:10:28 | 显示全部楼层
干的真漂亮.
发表于 2022-10-1 15:11:18 | 显示全部楼层
祖国不会忘记
发表于 2022-10-1 15:15:12 | 显示全部楼层
你们才是年轻人的星
GMT+8, 2025-8-23 08:26 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
