查看: 2392|回复: 22
[银灿] IS917跳线测量结果以及一个匪夷所思的现象求解决
发表于 2022-10-1 21:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为某种原因,测量了IS917的跳线,测绘到几个常用的跳线的功能,来跟大家讲解一下,顺便求大家帮我解决一个问题
首先,R6:
阻值量的时候弄飞了,盲猜是2k-5k之间,作用是将R/B_n的电平拉到VCCQ的电压,另说一下R/B_n的信号,是一个"忙碌/空闲“的信号,拉低为忙碌状态,拉高为空闲状态(我猜是主控读取颗粒的信号)。\
r7:
阻值100k,他的作用是将DQS拉低,dqs是一个‘控制数据窗口的有效频闪信号’(机器翻译来的,我也不懂),我猜他的作用是没信号传输时,将信号稳定于0v用的。
上图为R6/7
r12:
阻值0欧,作用是将VCCQ电压接到TSOP的28、45脚,据范老之前的帖子来看,tsop的除了3d的I/M以及所有t/s颗粒之外,貌似一些英特尔的旧制程颗粒也需要这个跳线,bga没量到与之相通的脚位。
r10/r11:
电压跳线,r10 3.3V,R11 1.8v
上图为r11 r12位置
·此为某商家提供的跳线图
好了,我提供的资料到此结束,接下来是大佬帮忙分析我手里的故障环节
咸鱼上2.6一片,买了20片917的垃圾主控板(掉焊盘掉电感啥毛病都有),贴上我的转借贴、上的7DDKLAVH,跳线不管有参数随便开,但是淘宝买的全新的917主控板,同样的设置,同样的跳线,量产过程没什么异常,但是量产完插上之后,无论是磁盘管理器还是文件管理器,都没有显示,弹出u盘的按钮有,但是一旦点弹出,没任何反应,之后电脑你无论插好的还是坏的917都没有任何反应(其他主控我没测试过,貌似也不管用),只能重启电脑解决,电脑重装之后也这样,换电脑也这样。
量产过程中我打开磁盘管理器观察,发现盘符出现过,但是量产工具出现PASS瞬间,盘符又变成了空的,拔插之后电脑有插入声音,但是无盘,量产工具也搜不出来了。
排除颗粒问题,跳线也挨个试过,电感也换过。
我实在,找不到原因了,望各位大佬指点迷津。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
新站测试用户 + 5 認真發帖
发表于 2022-10-1 23:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-2 00:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-2 09:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-2 10:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-2 10:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-2 10:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-2 12:44:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-2 16:18:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-3 01:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 15:54:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:00:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-3 21:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-5 11:39:05 | 显示全部楼层
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-10-6 14:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-6 17:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 10:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 10:43:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-8 13:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-22 16:35:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 22:21 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
