查看: 469|回复: 0
[酷玩] Google日本的沙雕Gboard键盘新增“单行”物理外形
发表于 2022-10-2 18:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在推出"茶杯版"一年后,Google日本又为Android的默认键盘应用推出了新的物理外形:"Gboard栏",这个设计理念极为沙雕的键盘将按键排列成一条直线,"这样你就不必四处寻找"。官方称它是"极简设计",长度为1650毫米,好处是,它占用很少的垂直桌面空间,因此"即使在文件堆积如山的办公桌上也很方便",至于横向空间……
官方规格表将宽度列为"足够一只猫走过的宽度",而高度也是"舒适的厚度"。
在额外功能方面,由于它足够长,允许多人联合打字和用"除虫模块"将其作为除虫网的能力(既可以除bug也可以物理除虫):
如果两个人共用这个设备并使用它,他们可以同时高速输入字符。它也被推荐用于两个人面对一个问题的结对编程。
如果你附加一个除虫模块,你可以迅速把它变成一个除虫棒。通过利用其拉长的设备形状,它可以在各种情况下使用。
需要注意的是,它是恶搞,同时也并不是恶搞,因为GitHub上的说明文档可以让你亲自动手实际制造一把这样的键盘。
Google日本对Gboard和键盘相关的愚人节笑话情有独钟,即使大部分公司已经玩腻了。2018年Google日本推出一款设备让人们在物理键盘上滑动,就像你在与触摸屏互动一样,而2019年的键盘就是一把勺子,可以用弯曲勺子的程度完成不同的字符输入。
完整的项目清单包括:
GMT+8, 2026-4-2 06:20 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
