查看: 2439|回复: 21
[笔电] 请教笔记本电脑E580玩游戏很卡是显卡出现啥故障了?
发表于 2022-10-3 17:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台联想笔记本电脑E580,鲁大师跑分测试13万分,好像没啥问题?可是玩游戏突然很卡,很低的帧数。怀疑独立显卡没启用或者有故障?有谁知道啥情况吗?是软件设置错误还是硬件故障?
发表于 2022-10-3 20:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样游戏以前不卡?如果这样那应该是驱动或者系统问题,还有插电源试试看,某些笔记本电池模式或电池不行了就会强制省电模式玩游戏就会卡
另外这个显卡只相当于gtx750,玩高级游戏卡正常
发表于 2022-10-3 21:33:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玩游戏嘛!当然游戏本了,或者台式机,这种笔记本不是为了游戏设计的,散热不够吧
发表于 2022-10-3 21:39:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你拿个低功耗处理器玩游戏,不卡才怪,英特尔带U后辍的,都是低功耗,性能也低一些,根本就不能拿来玩游戏
发表于 2022-10-3 21:49:07 | 显示全部楼层
看看温度 是不是降频了
发表于 2022-10-3 22:28:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是低功耗模式?tx550呢,老鲁大师一般4w左右,偏右。感觉你这个显卡没出够力。而且cpu跑分过于低了,i5 8代低压u,跑分基本正常,一般腾讯全家桶没问题,3A大作吃力
发表于 2022-10-3 22:45:18 | 显示全部楼层
这个U单核主频太低了 游戏都是靠靠主频
发表于 2022-10-4 10:37:53 | 显示全部楼层
电源模式不是高性能么?
 楼主| 发表于 2022-10-4 17:06:21 | 显示全部楼层
1988888 发表于 2022-10-3 20:21
同样游戏以前不卡?如果这样那应该是驱动或者系统问题,还有插电源试试看,某些笔记本电池模式或电池不行了 ...
样的低端游戏,以前不卡,突然就开始卡了。
 楼主| 发表于 2022-10-4 17:06:52 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-10-3 21:39
你拿个低功耗处理器玩游戏,不卡才怪,英特尔带U后辍的,都是低功耗,性能也低一些,根本就不能拿来玩游戏 ...
以前不卡,突然就开始卡了。
 楼主| 发表于 2022-10-4 17:07:34 | 显示全部楼层
canac 发表于 2022-10-4 10:37
电源模式不是高性能么?
重装了系统还是这样。
发表于 2022-10-7 17:06:20 | 显示全部楼层
lihi628 发表于 2022-10-4 17:07
重装了系统还是这样。
我前天才刚修了自己的联想G490,刚开始跟你的差不多,玩游戏有时候还会黑屏。前天独显直接不见了,拿热风枪吹了显卡,又出来了国庆折腾了两台笔记本,都是吹显卡。你把独显禁用了再测试得分,显卡的得分是不一样的。如果一样,那就是独显坏了
发表于 2022-10-7 17:17:04 | 显示全部楼层
似乎独立显卡未启动 重装独显驱动试一试
 楼主| 发表于 2022-10-7 17:56:17 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2022-10-7 17:06
我前天才刚修了自己的联想G490,刚开始跟你的差不多,玩游戏有时候还会黑屏。前天独显直接不见了,拿热风 ...
谢谢解答
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:41:27 | 显示全部楼层
heming90123 发表于 2022-10-7 17:17
似乎独立显卡未启动 重装独显驱动试一试
鲁大师测评显卡分值应该是独显的
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:44:26 | 显示全部楼层
拿热风枪吹了显卡,是拆机后对显卡吹热风?
发表于 2022-11-3 10:18:17 | 显示全部楼层
重装了系统还是这样。
换新电脑吧,我2016年配的A10-7860K玩的好好的,后面英雄联盟更新了高清地图,英雄重做高清的,就开始卡了,全低特效,打团有时卡一秒屏不动,重装系统也一样,今年试了一下超频,屏不会卡着不动,但一个人时70帧,打团25帧,忍不了,淘了个二手显卡,全解决了,中效一人时80帧,打团也有65帧,,当然之所以买显卡也不是给7860K用的,还有一台奔腾G6600,没显卡7860K比G6600适合玩游戏,有显示就是G6600拿 出来玩了,个人认为核显掉帧太严重,以后对核显无爱了,
发表于 2022-11-3 15:59:40 | 显示全部楼层
qliyeifeng 发表于 2022-11-3 10:18
换新电脑吧,我2016年配的A10-7860K玩的好好的,后面英雄联盟更新了高清地图,英雄重做高清的,就开始卡 ...
农企A10-7860K是台式机CPU,功耗95瓦呢。
  楼主这台是笔记本CPU,CPU十几瓦功耗。
发表于 2022-11-3 16:34:14 | 显示全部楼层
换电容大法可以试试
 楼主| 发表于 2022-11-4 14:54:33 | 显示全部楼层
路飞哥 发表于 2022-11-3 16:34
换电容大法可以试试
鲁大师跑分测试13万分,算是正常?所以不知道啥情况了
GMT+8, 2025-9-28 06:01 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
