查看: 373|回复: 0
[电商] 如何实现余音绕梁,三日不绝?金秋音频设备导购及推荐
发表于 2022-10-6 15:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期《微型计算机》上市之时,恰逢国庆佳节,不过因为种种原因,我们并不能牵着心爱姑娘的手儿出门旅游,去看看外面的世界。那么,待在家里干点什么好呢?躺在沙发上,打开音箱或者戴上耳机,听一首老歌,追忆似水年华;又或者寻一部佳片,感悟人生如戏,都不失一些打发时光的良方。当然,这一切的前提是,你得拥有一套不错的音频设备,不然只听个“响”,也或多或少缺失了几分仪式感。于是,针对市面上繁多的无线耳机、HiFi耳机、音频播放器以及家庭音箱等设备,我们筛选了一些主打音质表现和备受欢迎的产品,供大家参考。
如何搭建一个属于自己的音乐世界?咱们不妨先从使用频率最高的无线耳机入手。随着智能手机的发展,我们在手机上可实现的功能越来越多,比如看高清大片、听无损音乐和玩刺激的FPS游戏。然而3.5mm耳机孔的取消以及无线化的大势已然形成,挑选一款称心如意的无线耳机就成了不少手机用户的当务之急。针对这一问题,我们从音质以及是否支持降噪等方面入手,推荐了三款对应产品,价格集中在1000元~4000元之间。需指出的是,目前市面上热销的无线耳机鲜有主打音质的产品,所以如果是对此有更高要求的读者朋友,可重点关注下文的内容。
想要深入探讨音乐的魅力,相信不少音乐发烧友还是会祭出头戴式HiFi耳机。在这一细分领域,我们同样推荐了三款产品,价格从数千元起步,到上万元不等。虽然售价相对较高,但“一分钱一分货”,音质相比无线耳机有明显提升,更合适追求高品质音效的消费者购入。
“良禽择木而栖,良臣择主而事”,想要发挥出HiFi耳机的全部实力,当然也少不了一个具备强大推动力的前端播放器。于是,购买相关产品也要提上日程—是不是感觉“一入音频设备深似海”?同时,考虑到通勤和居家两种使用环境,我们推荐了两款随身播放器和一款家庭播放器,大家可以按需选择。
说了这么多,压轴登场的自然是“大家伙”—家庭音箱了。在家庭影院的搭建中,音箱扮演着至关重要的角色,一部电影在好音乐的加持下,也会增色不少。另外,秋雨兮兮时想和身边人在家共赏一首音乐,音箱无疑是更好的选择。只是,音箱市场的价差比耳机和播放器更大,从数十元到数万元,甚至数十万元的产品也不鲜见,因此我们基于音质表现,同时结合三个不同的价位段,推荐了相关产品。
当然,音频设备的种类并不止于此,比如还有各种功放、CD机和播放机等,而我们希望通过无线耳机、HiFi耳机、音频播放器以及家庭音箱四种类型的设备,覆盖各位音乐爱好者生活中主要的听音场景。
最后,时至今日笔者仍记得小学教学楼的楼梯转角处的空白墙上,除了学生们稚气的手印之外,还挂着约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的画像,简介中写着这是音乐史上最伟大的作曲家之一。当时不明所以,成年之后才发现原来音乐对于大部分人而言都是不可或缺的,好比一壶陈酒,有放松、安慰、消愁、释怀之用,亦有鼓舞、助兴之用。希望此文,能与各位读者在听音的世界里产生共鸣。
无线耳机
宝华韦健PI7
参考价格:3299元
佩戴方式:入耳式 连接方式:无线 蓝牙技术:蓝牙5.0 主控:高通APTX Adaptive 发声单元:9.2mm动圈和动铁 频率范围:10Hz~20000Hz 阻抗:16Ω 总谐波失真:<0.3% 降噪功能:主动降噪 防水:IP54 单耳重量:7g
宝华韦健PI7的外观设计简约大气,并有四种不同颜色可供选择,不仅能充当时尚小配饰,和各种风格的衣物也能很好相搭。而在大家更为关心的音质表现上,这款产品内置9.2mm大尺寸动圈及动铁混合驱动耳机单元,并且每个单元都有独立的功放和先进的DSP引擎,同时经过宝华韦健旗下800钻石系列团队进行调教,音频细节的诠释十分到位。
不仅如此,PI7高音单元和中低音单元的协同配合,一方面凸显出了高重低音各自的特点,另一方面又确保了三频均衡。耳机连接方面,它采用24-bit真无线设计,同时凭借强大的高通APTX Adaptive无线传输技术,可将音质无损传输至耳畔,践行了这一品牌“忠于声音本真”的理念。另外,值得好评的是,PI7也没有落下降噪功能,开启降噪后能很好地过滤环境噪音以及减轻入耳式耳机的听诊器效应。总的看来,这款产品适合对无线耳机有较高音质追求的小伙伴下单!
B&O Beoplay EQ
参考价格:2799元
佩戴方式:入耳式 连接方式:无线 蓝牙技术:蓝牙5.2 主控:高通APTX Adaptive 发声单元:6.8mm 降噪功能:主动降噪 单耳重量:8g
B&O Beoplay EQ延续了上代产品的深入耳式设计,耳机内侧有防滑和亲肤处理,加上顺着耳道延伸的弯曲设计,佩戴时能够很好地贴合耳朵,并提供良好的稳定性和隔音效果。当然,这款耳机也是支持主动降噪和通话降噪的,前者能很大程度上过滤掉办公室的空调和敲击键盘的噪声,后者在6颗麦克风和指向性声波集成技术的加持下,通话质量得到了大幅保障。
而在具体的音质方面,Beoplay EQ拥有一个6.8mm动圈单元,搭载了高通APTX Adaptive芯片,最高可以实现24bit 96kHz的Hi-Res规格的无线播放。此外,Beoplay EQ的声域宽广,各种类型的音乐都不在话下,人声和乐器声能逼真地呈现给听者。在对应的App中,用户还可以对耳机的均衡器进行调整,以适应不同风格的音乐。与宝华韦健PI7相比,Beoplay EQ的价格相对便宜,音质表现也能满足大部分用户所需,值得推荐!
索尼WF-1000XM4
参考价格:1999元
佩戴方式:入耳式 连接方式:无线 蓝牙技术:蓝牙5.2 主控:集成处理器V1 发声单元:14.3mm动圈 降噪功能:AI智能降噪 防水等级:IPX4 单耳重量:7.3g
索尼WF-1000XM4有黑色和浅灰色两种可选,机身上有金色小圈环装饰,颜值还是很在线的,只是因为采用了入耳式设计,加上单只耳机的重量为7.3g,所以佩戴之后,耳朵的“异物感”相较明显。WF-1000XM4还有个绰号是索尼第三代“降噪豆”,之所以有如此称呼,一方面是其外形神似豆类,二是其在降噪表现上优势明显。相比上一代产品,WF-1000XM4的降噪芯片从QN1e升级为索尼自研V1,全频段的降噪能力都有提升。
不仅如此,这款产品另一亮点在于单只耳机在充满电下开启降噪后可支持8个小时的聆听时间,关闭降噪后更是可以支持12个小时的续航时长(配合充电盒,开启降噪续航为24个小时,不开降噪为36个小时)。其他方面,WF-1000XM4支持索尼LDAC蓝牙编码,可以支持FLAC、ALAC音频900Kbps,同时蓝牙/音频芯片从MT2811S升级为MT2822S。值得一提的是,WF-1000XM4还支持IPX4防水,不惧雨水和汗水等泼溅。
头戴式HiFi耳机
森海塞尔HD820
参考价格:15999元
佩戴方式:头戴式 连接方式:有线 发声单元:56mm超大动圈 频率响应:12Hz~43800Hz 阻抗:300Ω声压:103dB 总谐波失真:≤0.02% 重量:360g
从外观上来看,森海塞尔HD820是一款封闭式的头戴式动圈耳机,腔体不算太厚,整机重量仅360g,配合手工制造的柔软舒适微纤维耳垫以及头梁的不夹头设计,即使是长时间佩戴也不会感觉沉重、闷热。产品特色方面,HD820拥有开放式耳机的宽阔声场表现,这得益于其采用了独特的凹面玻璃,可以将发声单元的声波反射到吸音体之中,从而有效降低了耳机腔体中的共振。在发声单元上,HD820采用了56mm的超大动圈单元,声音的表现非常饱满。落脚到具体的三频表现,可以总结为:高音清澈通透,中频柔美舒适,低频下潜够深、量感十足。最后,在配件的搭配上,这款产品也表现得很是大方,除了中高端耳机“标配”的6.5mm单端线之外,还有4芯XLR平衡线和4.4mm平衡线。
FOCAL celestee
参考价格:8879元
佩戴方式:头戴式 连接方式:有线 发声单元:40mm 铝镁合金 频率响应:5Hz ~ 23000Hz 阻抗:35Ω 灵敏度:105dB 总谐波失真:0.1% 重量:约430g
FOCAL celestee采用了封闭式耳罩设计,辅以Focal品牌引以为傲的40mm铝镁合金振膜,不仅能提供接近纯铍振膜的刚性强、质量轻的优点,相比一般的铝合金材质,还能够提供更为通透的高频(高频延伸可上达23kHz)和更好的极高频低失真表现。此外,celestee采用了M Shaped凸盆振膜结构,这是FOCAL经过反复试验之后,所得出的最理想的振膜形态,与传统的扩音器不同,圆盘的边缘有着一个非常细的弯曲,看上去就像是一个“M”,可以让振膜的振动更均匀地分布、提供更大的声学发散空间,使声波传递至耳膜时更加自然。更显细节的设计是,celestee在单元后面使用了一块三角吸声棉,以吸收多余的单元驻波,同时外壳的内侧布满三角形凸出,从而消除外壳中的驻波,减少音染。单元外部,设有蜂巢状的透声网罩,周围还有一圈泡绵吸音结构,既能增强声波扩散,又能吸收多余的中高频声波能量。最后,单元发声角度略微倾斜,确保单元朝向与耳膜能够对齐,使听者能够获得最佳的音质体验。总而言之,这款产品的细节值得称赞,整体表现也值得发烧友们重点考虑!
HIFIMAN Arya隐形磁体版
参考价格:7599元
佩戴方式:头戴式 连接方式:有线 发声单元:7mm动圈 频率响应:8Hz~65000Hz 阻抗:32Ω 灵敏度:94dB 重量:430g
HIFIMAN Arya隐形磁体版(以下简称“HIFIMAN Arya”)的耳罩采用了HIFIMAN家经典的百格栅设计,辅以纯黑色的涂装,加之耳机金属框架采用黑色喷砂工艺,搭配起来显得低调而内敛。头梁材质采用了CNC精密加工技术切割的合金材料,同时下方还有做工精致的仿皮质头带,佩戴舒适性上佳。参数和配置方面,HIFIMAN Arya阻抗为35Ω,灵敏度为94dB,采用了纳米振膜,单元更轻,音色也更加真实,可以保证动态和细节。除纳米振膜外,HIFIMAN Arya还采用了隐形磁铁和百叶窗式格栅设计—前者极大地减少了会降低声波完整性的衍射湍流,可以保证音频低失真,后者可以让定位更加清晰并且减少有害的反射声。就整体表现而言,这款产品算得上HIFIMAN近年来的代表作之一。
音频播放器
飞傲M17
参考价格:11999元
主控:高通骁龙660 DAC:DUAL ES9038PRO 信噪比:≥123dB 总谐波失真:≤0.0007% 产品尺寸:约156.4mm×88.5mm×28mm 屏幕:5.99英寸LCD@1080×2160 电池:9200mAh 重量:约610g
飞傲M17搭载了一款业内数一数二的5.99英寸的1080P大屏幕,并采用双ES9038PRO解码芯片、双THX AAA-788+放大模块、双供电系统、QCC5124蓝牙芯片等配置,甚至连电池的容量也来到了惊人的9200mAh,满足一趟长途旅行完全不在话下。基于双ES9038PRO解码芯片的强悍配置,这款播放器的左右声道各采用了一颗9038PRO,多路并联输出,使得其表现出强大的解析力和不俗的细节还原能力,同时还拥有信噪比高达140dB,动态范围132dB,总谐波失真低至0.0007%等特性。
接口方面,M17支持6.35mm单端、4.4mm平衡、2.5mm平衡和3.5mm单端四种接口,兼容性表现不错,用户家里的耳机可直接与其连接和播放。有趣的是,在机身的底部还设计了四种接口—DC电源、USB充电、USB HOST(支持外挂移动硬盘)和COAX,其中USB充电支持QC的3.0和4.0快充协议以及PD的2.0和3.0快充协议,即如果你有对应协议的快充充电器,飞傲M17也能快速“满血复活”。
艾利和A&norma SR25 MKII
参考价格:5388元
DAC:Cirrus Logic CS43198 信噪比:122dB 屏幕:3.6英寸LCD@1280×720 电池容量:3150mAh 产品尺寸:约65mm×108.3mm×16.1mm 重量:约178g
艾利和A&norma SR25 MKII延续了家族式设计,倾斜的屏幕加上三维棱角立体造型,显得格外特立独行,当然强迫症用户可能会接受不了。机身顶部,3.5mm单端、2.5mm平衡和4.4mm平衡等主流接口一个不落,适用性更广,用户们也不需要额外购买转接线。滚轮按键同样得到了保留,其余按键设计在机身的另一侧,类似于部分智能手机的电源键和音量控制按键设计在机身两侧,便于用户单手操作。配置方面,SR25 MkII沿用了两颗Cirrus Logic CS43198解码芯片,双DAC架构能够实现平衡输出,蓝牙支持LDAC、APTX-HD的高码率格式。除此之外,艾利和还把A&ultima系列研发中收获的镀银屏蔽技术共享给了SR25 MKII,有效提升声音的纯净度,结合相比上一代拥有更加优化的电路,声音的动态范围、低音响应以及声场也均有提升。
GMT+8, 2025-8-14 03:28 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
