查看: 569|回复: 0
[业界] 谷歌发布Android 10 Q:黑暗主题到来,支持折叠设备、全屏手势
发表于 2019-5-8 06:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在今天的I / O开发者大会上,谷歌分享了关于下一代Android系统Android Q的更多细节,谷歌称目前有超过25亿个有源设备使用安卓操作系统。Android Q的版本号是10,但谷歌尚未公布其最终名称,所以现在它是Android 10 Q。
Android Q将支持可折叠的设备外形,适应不同的屏幕尺寸,在展开手机的同时从中断处获取屏幕连续性。不出所料,Android Q还将内置5G支持。
谷歌今年正在改进其导航手势,意味着取消导航栏,支持全屏手势,这样会得到一些额外的屏幕空间。从底部向上滑动是返回主界面,向上滑动并暂停可以显示最近的应用。要返回,可以从屏幕的左侧或右侧边缘滑动。
Android Q还带来了Live Caption(实时字幕)功能,这是一种由机器学习驱动的新功能,顾名思义,该功能的作用是为媒体提供实时字幕。Live Caption功能适用于播放音频的任何媒体,包括视频,播客,音频消息。一旦检测到语音,字幕将自动出现。无需互联网连接,任何数据都不会离开用户的手机。
另外一个由设备机器学习驱动的功能是智能回复,将无缝地适用于Android Q中的所有消息应用,为回复提供有用的建议,同时也为操作提供有用的建议。例如,如果你在邮件中获得地址,则可以点击通知直接访问地图,无需事先打开邮件应用程序。
Android Q还带来了黑暗主题,当激活节电功能时就会自动开启,或者也可以手动通过快速设置打开。黑暗主题不仅会将系统UI更改为黑色,还会启用支持它的应用的黑暗主题。或者,开发人员可以选择使用新的Force Dark功能,让Android自动创建应用程序现有主题的黑色版本。
谷歌称,Android Q包含近50个专注于安全性和隐私性的新功能,后者甚至可以在“设置”中获得顶部位置。有一些工具可以提高位置周围的透明度,因为这种信息具有隐私性。因此,如果你没有主动使用请求你所在位置的应用,则会收到位置使用提醒。在授予位置权限时,你可以获得精细控制,有三个选项:允许一直访问,仅在使用应用程序时访问,或拒绝位置访问。
Android Q还带来了Project Mainline,操作系统的一些内部组件将在后台通过Google Play进行更新,无需重新启动手机或从手机制造商处进行完整的系统更新,这可以实现更快的安全性,隐私性和一致性更新。
聚焦模式将于今年秋季在Android Q上推出,也将在Android 9 Pie设备上推出。当你希望专注于完成工作而不想被通知分散注意力时,可以使用此功能。首先你需要选择分散注意力的应用,然后在激活聚焦模式后它们将被禁用。
Family Link家长控制功能将包含在从Android Q开始具有数字健康功能的每台设备的“设置”中,当你为孩子设置设备时,Family Link会将其连接到你的帐户并让你查看应用,设置每日限制,查看应用时间,并设置就寝时间。
在Android Q中,你还可以设置特定应用的时间限制,并在睡觉前给孩子一个额外的手机使用期限。
Android Q Beta 3测试版已经推出,支持来自13个品牌的21款手机,包括所有Pixels手机。
GMT+8, 2025-7-25 15:48 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
