查看: 2477|回复: 67
[手机] 给大家看一个奇迹
发表于 2022-10-6 18:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
出厂18年的铝壳锂电池,一直放着没管,今天找到它之后一量电压居然还有3.693V。不得不说之前的质量真是杠杠的。没鼓包,没饿死,保护板都没饿死。
日期是按外壳上的日期刚标注上去的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 優秀文章
发表于 2022-10-6 18:46:06 | 显示全部楼层
比以前的酱油还是真酱油
发表于 2022-10-6 18:58:51 | 显示全部楼层
这么好好的质量很少啊
发表于 2022-10-6 19:02:01 | 显示全部楼层
这不科学,试下容量还有多少?
发表于 2022-10-6 19:21:04 | 显示全部楼层
因为半电电压是最适宜存储存放。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-10-6 19:22:02 | 显示全部楼层
18年了,还有电,说明电池和保护板都不错啊。
发表于 2022-10-6 19:24:23 | 显示全部楼层
以前的良心产品,电池和保护板!不过内阻应该大了,没什么作用,三元电池废品几十块钱一公斤了
发表于 2022-10-6 19:25:16 | 显示全部楼层
电池自放低,保护板也给力,研究下保护板是啥IC组合起来的?
发表于 2022-10-6 19:34:56 | 显示全部楼层
这东西是玄学,纯粹看脸,我还有10不知道还是更早的电池还正常的
发表于 2022-10-6 19:38:27 | 显示全部楼层
手里也有几个老手机上拆的电池。
发表于 2022-10-6 19:39:26 | 显示全部楼层
这是新电池,没充过电,激活了就不行了
 楼主| 发表于 2022-10-6 19:44:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度电阻,保险丝,摸死管,保护芯片,该有的都齐活了。
 楼主| 发表于 2022-10-6 19:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-10-6 19:39
这是新电池,没充过电,激活了就不行了
看触点有上过手机的,有可能是14天机那种情况。
发表于 2022-10-6 19:56:14 | 显示全部楼层
半电压状态锂电池可以可以保存很长很长一段时间的,但满电和没电不行
发表于 2022-10-6 19:57:06 | 显示全部楼层
这电池质量真好,现在的根本不行
发表于 2022-10-6 19:57:08 | 显示全部楼层
估计当年收起来的时候电压比较合理
 楼主| 发表于 2022-10-6 19:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这块是前年找出来的,当时没量电压,直接充电用到现在。看编号应该是05年生产的。
 楼主| 发表于 2022-10-6 20:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5460 发表于 2022-10-6 19:57
估计当年收起来的时候电压比较合理
有这可能性。
发表于 2022-10-6 20:16:40 | 显示全部楼层
真的是奇迹
GMT+8, 2025-8-31 05:32 , Processed in 0.655201 second(s), 13 queries , Redis On.
