查看: 1585|回复: 28
[工仪] DIY恒温焊台
发表于 2022-10-6 19:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根加热棒的铝块,热电偶+固态继电器+温控器。盒子里就一个固态继电器。温控器带自整定,恒温。
电路板往上一放零件都能拆也不担心烤坏。
试了试塑料接插件,手机尾插,按钮,CPU都完整拆下来。
 楼主| 发表于 2022-10-6 19:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着成本高,都是废物利用哈
发表于 2022-10-7 08:14:20 | 显示全部楼层
这些废物都是你生产的
发表于 2022-10-7 08:41:05 | 显示全部楼层
厉害了。。。。。。我就几块买的260度200瓦灯珠拆焊台。。。
发表于 2022-10-7 09:11:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么长,是不是有点不好操作。
发表于 2022-10-7 09:17:46 | 显示全部楼层
看着不错呢,简单实用。
 楼主| 发表于 2022-10-7 10:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jshuweifeng 发表于 2022-10-7 08:14
这些废物都是你生产的
的确是没用的要卖废铁的,利用一下
 楼主| 发表于 2022-10-7 10:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,别烤糊了
 楼主| 发表于 2022-10-7 10:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaohui888 发表于 2022-10-7 09:11
这么长,是不是有点不好操作。
还好,比手机稍微长一点
 楼主| 发表于 2022-10-7 10:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qjt19810204 发表于 2022-10-7 09:17
看着不错呢,简单实用。
是呀,设置几十℃拆手机屏幕。或者100℃泡茶,200℃放铁板烤肉,功能越来越多哈哈
发表于 2022-10-7 11:00:51 | 显示全部楼层
几个零件都拍下图看下,看不懂怎么组装的
发表于 2022-10-7 13:06:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种应该比PTC哪种恒温准确,PTC哪种感觉温度波动较大……
发表于 2022-10-7 14:49:11 | 显示全部楼层
楼主,可否发个电路图?
 楼主| 发表于 2022-10-7 15:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ec1600 发表于 2022-10-7 14:49
楼主,可否发个电路图?
很简单
发表于 2022-10-7 15:30:21 | 显示全部楼层
看着不错呢
发表于 2022-10-7 15:54:22 | 显示全部楼层
看着挺好的,就是不知道温控稳不稳定,还有提个小建议铝加热板与温控器那么近,时间长了怎么样,是加个风扇还是做些隔热处理,是不是比较好
发表于 2022-10-7 17:52:18 | 显示全部楼层
也做了个和楼主一样功能的,是用电熨斗做发热体的,温度显示误差在1度以内。
发表于 2022-10-7 20:19:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个温控表新的不便宜,是个韩国品牌的。
发表于 2022-10-7 23:02:51 | 显示全部楼层
这个加热板的热容量够大。
 楼主| 发表于 2022-10-7 23:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
renran 发表于 2022-10-7 15:54
看着挺好的,就是不知道温控稳不稳定,还有提个小建议铝加热板与温控器那么近,时间长了怎么样,是加个风扇 ...
要做隔热的,先临时拼出来了。要换个长的螺丝再隔一层石棉。有切割机把铝块半圆的切掉就更好了。
GMT+8, 2025-5-6 03:49 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
