查看: 2444|回复: 8
[电源] 历时近一年成功修复个明纬LRS-200-24薄型电源
发表于 2022-10-9 20:33:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
历时近一年修复成功……感谢坛友在2020年时拆修帖提供的电路图:
https://www.mydigit.cn/thread-159949-1-1.html
前期到手发现有个开关管击穿,换上复活失败后就丢到料板堆里了,十一假期无聊才扒出来再次折腾
当初检测击穿的18N60
后面淘来的封装不一样,就把2个都换了
看整体,多功率通用板,所以看上去有很多空位
背面
不同功率选备件位都空着
保险管也有选择
全桥
电容
变压器
这次假期通过坛友提供的图纸,检查发现Q52损坏
坛友图上没型号,为弄清这三极管的型号废了老劲,原来是2907A
想着用个S8550代替,结果还是不行,芯片1252的7脚电源始终在11V至13V间跳动
考虑芯片损坏,如是淘芯片,那就连2907A一起淘吧,结果2907A拍一单最少是50粒,好在最终找到一家店铺,经同意,我拍一单,让其2907A与配套的2222各来10粒,怕以防万一
淘来的1252A,上面提到的坛友说是NCP1252E,查了一下资料,两个后缀字母不一样,只是占空比不一样,不知道对电源的工作有哪些不一样
旧货看不到丝印,没坛友的支持怎么也不知道是个啥,经检测,电源地与输出脚短路
淘来的新的
新的2907,前缀代码也不同
换上
通电,成功复活
拆的壳也不知扔哪去了,这货修好了貌似还只是个废品;
这病咋治是好哦……不过近期如再次遇到这种坏电源,维修起来就轻车熟路了吧?但不能保证时间久了还能第一时间记得……
发表于 2022-10-9 20:44:22 | 显示全部楼层
看图这个电容是不是也有问题,有一个黑点
发表于 2022-10-9 21:39:47 | 显示全部楼层
明明是2907
 楼主| 发表于 2022-10-9 21:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2022-10-9 20:44
看图这个电容是不是也有问题,有一个黑点
没有问题,只是脏东西敷在上面,输出带载正常
发表于 2022-10-9 21:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个板子还能做350w的型号
发表于 2022-10-9 22:24:55 | 显示全部楼层
为你唱首征服,强迫症没办法
 楼主| 发表于 2022-10-10 07:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kasumikula 发表于 2022-10-9 21:39
明明是2907
马虎了多谢指正
发表于 2022-10-10 08:18:02 | 显示全部楼层
功夫不负有心人
发表于 2022-10-10 13:01:21 | 显示全部楼层
实际真不短时间
GMT+8, 2025-8-14 03:27 , Processed in 0.343201 second(s), 10 queries , Redis On.
