查看: 1219|回复: 29
[其他] 拆小巧便携一转四插座
发表于 2022-10-11 17:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拆一个一转四插位的插座,体积小巧便于携带,内部一体式铜条结构,插头可180°翻折,方便使用。
外观
背面铭牌
正面
左侧
背面
右侧
底部
插解概图
整体布局
一体铜条,插头转动部位铆钉固定,左右侧插片也是铆钉固定,铆接估计是方便加工
铜条厚度
铜条宽度,铜条截面积1.36mm²,也算可以了
外壳与铜插口(侧面)
外壳与铜插口(底部)
外壳与铜插口(侧面)
外壳与铜插口(正面)
插头转动结构,铆钉也启到转轴作用,与外壳紧密固定
      这体积,外出方便携带,不占空间,一体铜条截面积1.36mm²也算可以了,不过插头转动部位,转动次数多的话可能会出现轻微的松动,大功率的电器尽量还是不要用了,带几个充电器,几百瓦的电器还是没问题的,整体还是不错的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10
发表于 2022-10-11 18:08:47 | 显示全部楼层
看起来还可以  给手机充电很方便
参与人数 1家元 +10 收起 理由
pdshuixiang + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-11 18:17:10 | 显示全部楼层
这个侧边的看起来好危险...
发表于 2022-10-11 18:21:40 | 显示全部楼层
我买过卡片形状的,有日本产的和国产的,日本产的比你这个做工好,但是国产的比你这个差太多了。
发表于 2022-10-11 18:56:55 | 显示全部楼层
好像是jet出口插座,日本电压低,要求导通内阻小,国产电流要求低点。容易短路的地方,加绝缘胶布避免。
发表于 2022-10-11 19:00:01 | 显示全部楼层
用过差不多的,容易打火。最后还是扔了。
发表于 2022-10-11 19:20:08 | 显示全部楼层
几个面都有插口
发表于 2022-10-11 19:56:10 | 显示全部楼层
插头转轴处时间长了估计会接触不良。
发表于 2022-10-11 19:58:17 | 显示全部楼层
看起来还可以
发表于 2022-10-11 20:12:47 | 显示全部楼层
这个建议小电流场合用用,那转的地方迟早会出问题。
发表于 2022-10-11 20:12:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工看着还可以,贵在小巧。
发表于 2022-10-11 20:25:19 | 显示全部楼层
看起来质量还不错
发表于 2022-10-11 20:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工还不错,没想到是整条黄铜片的,以前买过一个万能插头,里面是铁片镀锌,但是铆钉的设计,不太妙,用跳线都好点,毕竟又不是专业的电刷滑环,这种铆钉结构肯定越磨越接触不良
 楼主| 发表于 2022-10-11 21:10:23 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-10-11 18:08
看起来还可以  给手机充电很方便
小电流充个电还是可以的
 楼主| 发表于 2022-10-11 21:13:10 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-10-11 18:17
这个侧边的看起来好危险...
侧面不是一路电的地方,有塑料挡板,插头不会误碰的
 楼主| 发表于 2022-10-11 21:14:29 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-10-11 18:21
我买过卡片形状的,有日本产的和国产的,日本产的比你这个做工好,但是国产的比你这个差太多了。 ...
就是看这个做工还可以
 楼主| 发表于 2022-10-11 21:15:57 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-10-11 18:56
好像是jet出口插座,日本电压低,要求导通内阻小,国产电流要求低点。容易短路的地方,加绝缘胶布避免。 ...
这个建议不错,回头用高温胶带包一下
 楼主| 发表于 2022-10-11 21:17:47 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-10-11 19:56
插头转轴处时间长了估计会接触不良。
确实是,时间长了转轴处容易接触不良
 楼主| 发表于 2022-10-11 21:18:57 | 显示全部楼层
liding 发表于 2022-10-11 19:20
几个面都有插口
一转四个插口,挺方便的
GMT+8, 2025-9-27 04:12 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
