查看: 2270|回复: 33
[家电] 铝块焊接有专用焊锡丝吗
发表于 2022-10-11 19:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台设备的把手一部小心撞断了,看断口应该是铝的。
我去搞五金加工的地方问了,那些地方可以焊接不锈钢,有氩弧焊。
但是找了3家都说不能焊接铝。
网上看到有一种专门的焊锡丝,可以焊接不锈钢。
我问了店家说,也可以焊接铝,铜之类。
于是买了一卷回来,发现确实可以焊接不锈钢,在镊子上很牢固。
但是在铝制品上就不行,专用焊锡丝是融化了,但是不能和铝沾到一起。
请问有没有什么方法可以焊接,有专用的焊接铝的焊锡丝吗?
实在不行,用AB胶估计够呛,力度可能不够,因为把手要受力的。
再不行的话,只能考虑钻孔,用自攻螺丝之类的固定了,
高人们有好的方法吗,谢谢
发表于 2022-10-11 19:50:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊、胶粘?别折腾啦,看上去两部分,要么重新加工一个,要么重新换一个。
发表于 2022-10-11 20:01:51 | 显示全部楼层
焊接胶试试。铝表面有氧化层,不容易焊接。
发表于 2022-10-11 20:02:04 | 显示全部楼层
铝的貌似只能气焊
发表于 2022-10-11 20:04:06 | 显示全部楼层
可以焊接,铝件太大,导热很快,你需要一把很大的烙铁!!
发表于 2022-10-11 20:09:12 | 显示全部楼层
看起来不是纯铝的,铝的软不应该断
发表于 2022-10-11 20:11:27 | 显示全部楼层
这应该是锌合金的。能买到配套的东西话的,直接换吧
 楼主| 发表于 2022-10-11 20:11:42 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-10-11 19:50
焊、胶粘?别折腾啦,看上去两部分,要么重新加工一个,要么重新换一个。 ...
谢谢啊,这个把手不容易买到原装的,国外的产品。
不过你也提醒了我,可以去做一个
 楼主| 发表于 2022-10-11 20:12:08 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-10-11 20:09
看起来不是纯铝的,铝的软不应该断
这个很软,很容易就断了,没有铁的牢固
 楼主| 发表于 2022-10-11 20:12:51 | 显示全部楼层
我的电烙铁和热风枪功率很大的,
T12的还可以的,热风枪也很厉害
但是还是焊接不了
 楼主| 发表于 2022-10-11 20:13:49 | 显示全部楼层
想用AB胶,但是因为把手要受力
我担心AB胶受力不够,下次搬运
如果沾的地方突然断了,仪器掉在地上摔坏了,损失更大啊
 楼主| 发表于 2022-10-11 20:14:35 | 显示全部楼层
不知道是不是锌合金
确实感觉不是很结实的样子
发表于 2022-10-11 20:16:37 | 显示全部楼层
teatime 发表于 2022-10-11 20:13
想用AB胶,但是因为把手要受力
我担心AB胶受力不够,下次搬运
如果沾的地方突然断了,仪器掉在地上摔坏了 ...
还以为把手只是开关门功能,如果是搬运受力的话,不建议。
看样子原把手是很脆,试着定制不锈钢的部件吧。
发表于 2022-10-11 20:17:32 | 显示全部楼层
钻孔,塞钢钉加AB胶就好了
发表于 2022-10-11 20:25:46 | 显示全部楼层
两断面攻丝,一个螺栓贯穿
发表于 2022-10-11 20:41:08 | 显示全部楼层
交流氩弧焊机可以焊铝。
发表于 2022-10-11 20:48:10 | 显示全部楼层
你需要至少800w的烙铁,你那t12不行的
发表于 2022-10-11 22:07:10 | 显示全部楼层
铝要去除表面的氧化层,需要专用的助焊剂
发表于 2022-10-11 22:50:36 | 显示全部楼层
试下铸工胶吧
发表于 2022-10-11 23:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有铝焊的焊条的,叫铜铝焊条,汽修的应该有,因为水箱漏水可以补。
GMT+8, 2025-7-22 02:15 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
