查看: 10478|回复: 26
分享WDR7500_V3_V5版本的固件以及WinHex的简单使用方法
发表于 2022-10-14 09:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我在翻openwrt的固件的时候,无意中发现WDR7500_V3能支持到R22版本,
内核版本是5.10.138,是很新的稳定版本了
下载链接:https://downloads.openwrt.org/releases/22.03.0/targets/ath79/generic/
但是V5版本的ART位置与V3的完全不一样,提取ART比较麻烦,我下面来实际演示一遍
首先,打开WinHex软件,,然后打开备份的V3版本的固件
由于V5版本的ART存放位置特殊,不适用于V3的,按照前人的经验,
2.4G得从7F1000到7F1FFF,5G得从7F5000到7F5FFF地方提取,
参考链接:TL-WDR7500 V3 mesh固件+ART(高通QCA9558方案同WDR7500 V5、Arch...
除非你的ART坏了,否则请不要轻易使用他人的ART文件!
注意了,下面是实际操作环节。
首先,跳转到需要提取的位置,也就是7F1000
接着使用定义选快功能
定义选快之后,软件会全选需要的部分,然后右键复制选快》十六进制数值
然后新建一个65536字节的空白文件,写入到新文件的1000到1FFF位置,这样子不会增加文件的大小
依葫芦画瓢的把5G部分的ART也复制进来,5G的位置是7F5000到7F5FFF,对应新文件的位置是5000到5FFF
完成之后一定要检查一遍,没问题就保存即可,用这个方法,文件体积不会增加,制作效率增加
这样子就完成了WDR7500_V3版本的ART提取了,附上我的文件
附上所需要的文件:
WDR7500_V3_V5通用的breed固件:
两个旧版本的openwrt固件包:
openwrt最新版本的包:
factory用于在原厂的基础上升级到openwrt,sysupgrade用于breed里面刷进去升级
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
 楼主| 发表于 2022-10-27 12:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 09:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 09:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 10:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 10:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 17:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 18:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 20:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 20:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 23:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 11:09:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-15 12:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 15:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 16:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 06:55:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-16 11:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 04:09:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 13:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 18:43:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 15:24 , Processed in 0.483601 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
