查看: 7612|回复: 27
[影像] 拆修缺少环牛的奇声AV1680T功放
发表于 2022-10-15 21:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
            去年对门小区门卫张师傅叫我过去小区一下,说是有几个东西要给我。于是过去一看,有一个落地式音箱,一个黑色的超薄DVD机,还有一个就是今天的主角奇声功放。跑了三次才把这些东西拿回家。音箱因为是单个的,所以没有拆。DVD机是个杂牌子的,也懒得试了,因为现在很少有人玩DVD机了。于是就检查功放,到手一看,功放机电源线被剪断了。当时想着估计不会有多大的问题,无非就是电位器问题。所以当时也没有拆开。
       由于去年在咸鱼开通了账号,卖了一些二手家电,于是我就想着能不能把这机子修好也卖了。于是就先接了一根电源线,然后通电试机,没有反映。打开一看,先检查保险丝,发现保险丝完好。怀疑环牛也许是从根本脱焊了,于是就把环牛拆了,谁知道拆开一看,竟然没有断线。当时拆完也没有多想,就把定子不知道放哪儿去了。时间一长也找不到了。所以今天想借论坛宝地给这机子找一台电源变压器,在小黄鱼上找了很久都没有找到同款,看到淘宝上有订做环牛变压器的,但是又不知道谁家的质量好,所以特请广大坛友能告诉我,淘宝上哪家订做的变压器质量好一点,麻烦给我推荐一下。在此,先行谢过大家了。
        上图了。
就是这台功放机,整体感觉外观大方美观
这是机子的型号,该机有V-1680和AV-1680T,两个版本,区别就是后者带调谐器也就是收音头
背面全貌,左上角的就是该机的收音机天线和线路输入
该机为AV功放,所以后面不仅有主声道还有环绕声道,机身标注支持杜比ac-3系统,个人感觉应该不支持杜比ac-3系统
该机标注最大功率200瓦,不知道订做变压器是不是要订做200瓦的变压器
整机全貌
这是该机的环绕部分,板子上标注的是TDA2003,实际上是TDA2030A
这是该机的卡拉OK部分和电源开关部分
这是该机的前级和话筒放大部分,运放用的都是典型的JVC的4558,后来很多人都喜欢更换成NE5532,后期又开始更换AD827运放,好多人后来买到了很多假的NE5532和AD827,这是后话。
前级板上部分该机选用的是编码器作为功放音量控制,由于显示屏部分没有拆,不好判断该机是不是真的支持杜比系列。
这就是电源变压器的各个输出电压
这个橡胶垫是变压器的底座垫子,诸位认为这个功率应该是多少瓦
这个是变压器上边的盖子
这个就是中间螺丝杆的长度,由此可知变压器的厚度
参与人数 2家元 +12 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2022-10-15 21:39:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 21:56:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 21:58:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 22:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 22:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 22:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 22:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 22:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 22:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 22:53:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 00:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 02:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 09:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 09:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 09:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 10:06:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 10:40:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 10:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 11:21:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 09:25 , Processed in 1.185602 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
