查看: 6732|回复: 17
[电动] 你们米沃奇m4d都是在哪买的
发表于 2019-5-8 15:55:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝全新一千多,咸鱼要怎么淘?感觉都是翻新的,怕配件都被换了
发表于 2019-5-8 16:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个二手的用用呗
发表于 2019-5-8 17:19:57 | 显示全部楼层
低于500都是二手机,这个得考眼力了。
发表于 2019-5-8 17:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
歇歇心心买全新吧  闲鱼二手好货不多
发表于 2019-5-12 17:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二手买带标贴好些。
发表于 2019-5-12 22:03:05 | 显示全部楼层
不值钱了,里面也没几个零件,我都无意淘过几个开关出掉了,感觉内部很简洁,i似乎不用纠结质量问题,配件便宜,坏了最贵的配件也不超50元吧,,电钻电批没几个配件不怕,电锤才是头痛的东西。
发表于 2019-5-20 14:37:14 | 显示全部楼层
感觉电动工具这种翻新的不行,还是买全新的吧
发表于 2019-5-30 23:41:07 | 显示全部楼层
闲鱼上200多随便买吧 随便用用不心疼 家用估计很难用坏。。。
发表于 2019-6-10 02:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这要靠运气
发表于 2019-6-10 09:16:17 | 显示全部楼层
工具都上闲鱼淘,看到实物照片再付款,不差钱就直接上京东买
发表于 2019-6-10 09:48:23 | 显示全部楼层
买过全新的盒装   980
发表于 2019-7-11 01:17:12 | 显示全部楼层
买过2个 都是改了电池的。一个买来自停是坏的 电路板跑电 后来还废了我一颗全新的vtc6 。另一把各方面正常 然后我不想用改装电池了 这个里面电池触点都剪掉了 拆开一直没装好 买了的基本全新的充电器和电池闲置几年了。去年年底买了个便宜但不知好坏的m4d电路总成 买来就放柜子里没动过了。不建议买改内置电池的 不靠谱。目前我用的是牧田7.2的电起子+冲击批 组装电池原装充电器 挺好的 不过毕竟是7.2 起子初始档位扭矩略大了些也没有电量显示 稍嫌遗憾。
发表于 2019-7-27 19:58:43 | 显示全部楼层
国内又没有仿制的配件,不明白你担心什么,都是原件,无非是新旧而已。不太明白你买二手,又关心这个,有什么含义。
发表于 2019-8-4 09:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄个标签机。这个基本没法拆
发表于 2020-7-20 12:23:28 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2019-5-8 17:19
低于500都是二手机,这个得考眼力了。
楼主你好。我刚*鱼买的m4d,反转正常,声音好听;正转有时电量指示灯亮但不转,有时转但很慢,声音也很难听,这情况是电机问题还是开关问题呢?还有电子自停的三根线断了,插头没有了,应该与前述故障没关系吧?谢谢
发表于 2020-7-20 15:10:22 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2020-7-20 12:23
楼主你好。我刚*鱼买的m4d,反转正常,声音好听;正转有时电量指示灯亮但不转,有时转但很慢,声音也很难 ...
正转时转时停,一般是开关那儿触点有问题,轻轻拆开,重新打理一下就行了。注意:正转拨动杆那儿有很小的轴珠和弹簧,不要蹦掉了。接到波箱前面的三根线,是前端光耦器的连接线,必须重新换线,因为断线一般是安装时外壳压断了。
如有什么问题,私信给我。
发表于 2020-12-15 20:10:32 | 显示全部楼层
大佬 你的那个omnibook300  还在不?我看到你15年发的那个帖子
发表于 2022-1-18 12:25:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚看到。发帖不久就卖了
GMT+8, 2025-8-2 16:16 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
