查看: 3709|回复: 95
[工仪] 买来一把真材实料的美工刀,为了用的顺手折腾一下
发表于 2022-10-17 09:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种不锈钢制造,号称用不坏的美工刀现在多多上正在卖,看到坛子里弟兄买了,我也跟风买了一把。
就是这货啦,公认做的很毛糙,不过工艺和用料那是实打实的,超级真货啊。
我用磁铁试了试,不装刀片的情况下,除了铆钉和高头滚花螺母,别的部件都是不锈钢的。
推出刀片看看,刀片的活动也很好。
看这个边缘,钢板确实是使用的切割工艺,不是冲床冲压的。
只是这个缝隙比较辣眼睛。
放一张白纸看看,里边果然夹了渣滓。
打掉铆钉清除夹渣,然后装起来,外边一圈倒角。
现在就没那个缝了,不过这个螺丝那是真的高啊。
螺丝部分总觉得不好用,准备点材料改一下,一个5*20的不锈钢手拧螺母,两个不锈钢弹波垫片,把其中一个垫片磨掉部分变成图上的形状。
被打磨的垫片装在这里。弹波垫片的好处,懂得应该都懂。
换个螺母,原来的高头螺母不仅太厚,而且有些小,锁紧比较费力。
5mm的手拧螺母大致有3种直径,原配的16mm,超大号的25mm,还有就是我使用的20mm。
因为刀身宽度只有28mm,上个25mm的螺丝真的有点大,最后选用了20mm的。
另一个垫片在这里。
原因就是5*20的螺母在这里受到了铆钉的阻挡,不加垫片这里就不好过去了。
本来是想直接用小台阶螺母的,这样就可以不用垫片,但是小台阶螺母也是16mm直径的多,20mm的有点贵。
算了,加垫片就加垫片吧,我手里垫片还是不缺的。
嗯,现在果然顺手多了。
参与人数 7家元 +130 收起 理由
shangh + 10 原創內容
ch104517745 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-17 09:38:12 | 显示全部楼层
这个样子,感觉自己造一个应该也不是很麻烦啊
发表于 2022-10-17 09:41:31 | 显示全部楼层
中间的夹片换成塑料,有利于保护刃口!
发表于 2022-10-17 09:44:02 | 显示全部楼层
需要抛光一下,再精致一点。
 楼主| 发表于 2022-10-17 09:45:51 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-10-17 09:41
中间的夹片换成塑料,有利于保护刃口!
这个…………
首先,你拿着刀用力的时候,刃口是不切夹片那里的
第二,平时刃口在夹片那里也没多大力
第三,刀片的硬度比夹片高很多
第四,刀片到该换的时候就得换
 楼主| 发表于 2022-10-17 09:47:21 | 显示全部楼层
zbmjs 发表于 2022-10-17 09:44
需要抛光一下,再精致一点。
用得顺手就好,又不是做工艺品
发表于 2022-10-17 09:53:53 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2022-10-17 09:45
这个…………
第二,平时刃口在夹片那里也没多大力
只是建议!
一年使用这种刀片不下三十盒,广告制作,切划要刀尖锋利,但有时候要削,对刃口锋利度要求很高,这种高碳钢刀片,刀锋保持性很差,刀口在台板上轻轻一刮,刀锋全完玩儿,就无法实现要求高点的削切,这种刀柄,收刀时刀锋在不锈钢夹片上拖过,且夹片边缘并不光滑,所以,结合经验提点建议而已!
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:01:09 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-10-17 09:53
只是建议!
一年使用这种刀片不下三十盒,广告制作,切划要刀尖锋利,但有时候要削,对刃口锋利度要求很 ...
谢谢你的建议。
不过我坚持认为,有特殊要求,就该买特殊要求的刀,这东西能切木头就够我用
发表于 2022-10-17 10:08:01 | 显示全部楼层
既然铆钉都拆了,为什么不做个埋藏式平铆,那样不是光滑的多
发表于 2022-10-17 10:08:40 | 显示全部楼层
嗯嗯,自己收拾一下顺手多了
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:09:40 | 显示全部楼层
只拆掉最近处的2个,清理完就砸回去了
发表于 2022-10-17 10:10:40 | 显示全部楼层
改的不错,点赞
发表于 2022-10-17 10:21:59 | 显示全部楼层
我之前买了个不锈钢钥匙扣也是边缘太锋利现在还没有使用。
发表于 2022-10-17 10:23:59 | 显示全部楼层
我也觉得!
不知道原铆钉是不是不锈钢的,不锈钢的不太好拆!
发表于 2022-10-17 10:47:59 | 显示全部楼层
这个…………
第二,平时刃口在夹片那里也没多大力
我都是一把刀片用一年的,钝了就用砂纸磨一下,好刀片磨一下还是很锋利的
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:56:42 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-10-17 10:47
我都是一把刀片用一年的,钝了就用砂纸磨一下,好刀片磨一下还是很锋利的 ...
这种刀片,应该使用剃头刀那种磨法
具体就是一块皮子或者多层布,上边蘸着荡刀粉,刀不锋利了在上边反复来几下就好,具体的叫法好像是叫啥背刀。
荡刀粉的配方也很简单,就是磨刀石加水磨刀的时候下来的浆。
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:01:14 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-10-17 10:23
我也觉得!
很简单,一冲子就下来了
本来想改成平头螺丝固定的,但手里没有合适的丝锥…………
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:04:44 | 显示全部楼层
只要你有材料和切割工具,自己造那是肯定的不麻烦啊,不然怎么会几块钱包邮
发表于 2022-10-17 11:06:29 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2022-10-17 11:04
只要你有材料和切割工具,自己造那是肯定的不麻烦啊,不然怎么会几块钱包邮 ...
原来才几块钱。
GMT+8, 2025-9-22 04:22 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
