查看: 3483|回复: 13
[家电] 离线智能语音控制模块改造阳台灯
发表于 2022-10-18 10:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    装修时考虑不周,阳台只预留1路吸顶灯的线路,安装了电动晾衣架后照明就是靠晾衣架上的两个筒灯了,但是灯是通过晾衣架的遥控器控制,平时使用特别不方便。后来在淘宝发现有一种离线语音控制模块,价格也在20元左右,于是下单入手一个。
     模块到手后,先拆开看看。模块主要分3个部分。
     第一部分是电源部分,220V电源供电经阻容降压和全桥整流后由BP2525芯片供主控芯片CI1122需要3.3V和1.2V两组电压。电源BP2525芯片是晶丰明源的一款超低待机功耗的固定3.3/5V输出非隔离BUCK芯片,芯片内部集成 500V 功率开关,不需要外部环路补偿电容,节约了成本和缩小了体积, 多是为WIFI、蓝牙模块和智能插座、继电器供电等的辅助电源。
     第二部分是语音控制电路:主控是chipintelli启英泰伦的CI1122芯片。CI1122主要应用在智能家电、智能玩具、智能照明、智能遥控器等领域。芯片特性如下:
  • 神经网络处理器BNPU
    • 采用硬件进行神经网络运算,内核可配置并独立处理AI语音功能
    • 支持本地语音识别
    • 支持VAD语音检测
  • CPU
    • 180MHz运行频率
    • 32-bit单周期乘法器
  • 存储器
    • 内置512KB SRAM
    • 内置ROM
    • 内置4MB FLASH
  • 音频接口
    • 内置高性能低功耗Audio Codec模块,支持单路ADC采样和DAC播放
    • 支持Automatic Level Control (ALC)功能
    • 支持8kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz采样率,支持44.1kHz时钟频点
    • 支持一路IIS音频扩展通路
  • SAR ADC
    • 4路12bit SAR ADC输入通道
    • ADC IO可与数字GPIO进行功能复用
  • 外设和定时器
    • 2路UART接口,最高可支持3M波特率
    • 1路IIC接口
    • 6路PWM接口
    • 内置4组32-bit timer
    • 内置1组独立看门狗(IWDG)
    • 内置1组窗口看门狗(WWDG)
  • GPIO
    • 最多支持27个GPIO口(IO功能复用)
    • 每个GPIO口可配置中断功能
    • 支持两路带滤波功能外部中断
芯片应用框图
      第三部分是继电器执行电路,这个就简单了,就是将负载电路接通或断开。
     安装好后,进行调试,感觉到语音识别还是比较灵敏,没有出现误动作现象,用方言试了试识别程度不高,普通话就没问题。这个模块支持自编程的,可以通过语音命令进行简单的修改,比如修改控制的语音命令、上电的初始状态、延时关闭等等。现在,要开灯直接说“开灯”,灯就亮,说“关灯”灯就灭,也算是解决了一个问题。
参与人数 2家元 +100 收起 理由
家睦 + 80
geek云中漫步 + 20 原創內容
发表于 2022-10-18 11:00:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 11:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 11:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 11:29:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 11:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 13:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 14:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 19:38:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:46:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-21 15:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-26 16:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 09:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-28 14:00:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 13:38 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
