在过去很长时间里,存储卡的容量都是 2 的 N 次方,比如 2GB、4GB、8GB、16GB…… 但在 CFast、XQD、CFexpress 卡出现以后,市场上就出现了 80GB、120GB、240GB、325GB……等“非标准规格”。这背后的原因是什么?正式动笔后,我发现这件事情并不是三言两语能够讲清楚的…… ET 会尽量剥离掉与大家关系不大的知识点,大家在阅读时也可以忽略括号和 * 内的部分。 科普 存储卡、固态硬盘都以闪存颗粒(NAND Flash)作为存储介质,而闪存颗粒本身是有擦写次数限制的(即写入寿命)。为了平衡闪存颗粒不同区块(block)的磨损程度,延长使用寿命,就需要借助一些预留空间 —— 这就是第 1 层 OP 空间(Inherent OP)。 几乎所有存储卡、固态硬盘都会因为因为第 1 层OP 空间而产生容量差额,128GB 存储卡可用容量约为118GB、512GB 存储卡可用容量约为 474GB……这个差额并不是固定值,但总体上会在 7% 左右。大概是因为机械硬盘也会因为1000 进制和 1024 进制而产生约 7% 的差额,所以厂商们并不会因为第 1 层 OP 空间而变更产品的标注容量 —— 所以,第 1 层 OP 空间的存在无法解释为什么会有标称容量为 80GB、120GB、240GB 的产品。 * 1TB 机械硬盘在操作系统内显示的可用容量约为 931GB。 预留空间不仅关系到寿命,它的大小还会影响存储性能(特别是随机读写和低可用容量时的性能)。所以,一些厂商就会在剩余容量里再划走一部分—— 这就是第 2 层 OP 空间(Factory-set)。因为又少了一部分容量,厂商们必须要调整标称容量了:所以从128GB 中衍生出了 120GB、256GB 中衍生出 240GB、512GB 中衍生出500GB 和 480GB。 * 在固态硬盘上还有第 3 层 OP 空间,这里不再展开。 小结一下:因为第 2 层 OP 空间的原因,所以出现了 120GB、240GB、480GB 这样“非标准”容量的产品。而无论是 64GB、128GB、256GB 这样的标准容量,还是 120GB、240GB、480GB 这样的非标准容量,都会因为第 1 层 OP 容量而产生标称容量和实际可用容量的差别。 讲完了么?不好意思,还没有…… 接下来我们要讲另一个因素。 闪存技术的最主要发展方向是密度更高、单价更低,与之相比,速度和寿命其实是排在次要位置的。从 SLC、MLC 再到现在的 TLC、QLC,容量大了、价格低了,但也带来了“掉速”问题—— 持续写入较多数据时,写入速度会出现断崖式下降。明明存储卡标称速度超过了 1000MB/s,结果无法持续录制 2600Mbps(325MB/s)的视频,这就是掉速造成的。 为了解决这个问题,一些存储卡厂商使用了名为“全盘 pSLC”的工作模式(p=pseudo,有伪 / 假的意思,也翻译成“模拟 SLC”),直白来说就是把当前主流的 TLC 闪存颗粒当作 SLC 颗粒使用。这确实能让写入速度成倍提高,而且几乎不存在“掉速”问题,但代价就是可用容量只有原本的 1/3。 产品 1:使用 256GB TLC 闪存颗粒,产品标称容量为 80GB,实际可用容量只有约 74.4GB。 产品 2:使用 512GB TLC 闪存颗粒,产品标称容量为 160GB,实际可用容量为 148GB。 产品 3:使用 1TB TLC 闪存颗粒,产品标称容量为 320G,实际可用容量为 298GB。 产品 4:使用 2TB TLC 闪存颗粒,产品标称容量为 660GB。实际可用容量为 614GB。 必须强调的是:市场上也有采用“部分 pSLC”模式的产品。比如某产品的标称容量为 80GB,系统显示规格为 86GB,实测持续写入超过 16GB 后出现掉速。推测它将 48GB 空间设置为 pSLC 模式,获得 70GB 低速+ 16GB 高速的空间组合(实际可用容量接近 80GB)。这意味着连续写入超过 16GB 数据后,清空缓存的速度会大幅下降容易出现卡壳情况,高码率视频拍摄也可能发生中断。 * 在固态硬盘产品上,其实还有更灵活的 OP 空间和 pSLC 模式。 看晕了?那只记结论吧:并不是标称容量为 80GB、160GB 的产品都不会掉速。尤其是一些价格比较便宜的产品,还要看看实际测试。
