查看: 10193|回复: 93
[家电] 帮同事修一个小熊养生壶(型号YSH-C06Q5)~好隐蔽的断点
发表于 2022-10-21 08:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的小熊养生壶,说是最近一次用完以后清洗的时候可能进了一点水,现在插电没任何反应,不通电
型号:YSH-C06Q5
拆开底盖,传统结构,2块板,一块电源板,一块控制板
在公司工具有限,只能带回家修,我又不想整个带,太碍事,于是大卸八块
就带这一块回家。
不通电故障,首先被怀疑的是电源板。仔细观察了一番并没有任何进水、腐蚀、烧焦的痕迹,板子干干净净的,挺漂亮。
反面,也很漂亮,用表粗略地测了下各个易损件,比如保险、22欧姆电阻、整流二极管、电源芯片等等,也未见异常。
话说这个电源可真省料,应该是个BUCK降压电路,300V来了以后就一个芯片(AP8505),一个电感,一个电解电容滤波就输出了,就连反馈电路也不用,它怎么调整输出的呢?
查了一下芯片资料才知道,原来它是固定5V输出的,孤陋寡闻了,第一次见。
既然查不出什么异常,那就通电测一下有没有电压输出吧,先看看排线的定义,最下面是VCC,第二个是GND
表笔插上,通电,有5V输出,电源是好的,没有问题
那么问题应该出在另一块板上,先把另一块板拆出来
由于是非隔离电源,如果一边插着市电,一边手拿表笔在戳的话,会让我的菊花始终保持紧闭状态。为了不让菊花太累,找来一个排针
插在VCC和GND上
钩上可调电源的测试钩,用可调电源给它供电,再做进一步的测量
发现电流居然为0,估计是哪儿断路了吧
那就顺着5V进来的线路跑一下线吧,注意看,红箭头所指的VCC测试点是有5V的,然后顺着线路,经过3个贴片电容退耦、滤波,就到芯片底下去了,估计是连到芯片的某一脚上去了
然而我断了电,万用表打到蜂鸣档,用表笔在2排引脚上来回划,却没有一点儿蜂鸣声,奇怪了,难道断线点就在芯片底下,哪只有拆下芯片一t探究竟了,上手术台
取下芯片,底下还有红胶,注意看,红箭头所指的就是5V供电线的起点和终点,它俩不通,中间的线路看不出来有断的地方
把红胶刮干净,也没发现有断点(红箭头所指的这条线路就是)
最后没办法了,把靠近芯片引脚焊盘一端的铜箔刮出来,测量是通的,而测量焊盘却不通,那么断点就是红箭头所指的地方
考虑到如果用锡把线连上,再上绿油的话,会凸出来许多,把芯片垫高。其次最主要的原因是懒,我直接把芯片焊回去了,在外面飞线
再上704保护一下
找一条NTC插上,不让它报故障码
找个灯泡当发热盘,试机通过
第二天带回单位组装好,试机通过,正式交付使用
全文完!
参与人数 7家元 +225 收起 理由
家睦 + 120
jf201006 + 20 謝謝分享
xz_zsz + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
巴闭 + 20
minglin0522 + 5 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-21 08:20:44 | 显示全部楼层
这毛病有点气人呀,不卸下芯片还不知道是哪一根线,卸下吧,太费事了。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
杨成通 + 20 我很贊同
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-21 08:31:35 | 显示全部楼层
只要在同事前面加个女字,此贴必火!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 精彩回帖
发表于 2022-10-21 08:43:58 | 显示全部楼层
故障确实够隐蔽,手艺不错成功修复
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-10-21 08:49:36 | 显示全部楼层
就是,害我拆芯片,还铲了好一会儿红胶,什么也没发现。
 楼主| 发表于 2022-10-21 08:52:14 | 显示全部楼层
jtxch 发表于 2022-10-21 08:31
只要在同事前面加个女字,此贴必火!
就算是女同事,一个用养生壶的女同事,估计也大妈级别了,年轻小姐姐不会用养生壶的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-21 08:54:49 | 显示全部楼层
手法简直有点深,领教了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 09:00:19 | 显示全部楼层
楼主这个功底很扎实
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 09:01:44 | 显示全部楼层
厉害了,学习了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 09:05:38 | 显示全部楼层
居然刚好在黑线处断了?这也太巧了,还是说那个黑色油墨有腐蚀性?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 09:10:16 | 显示全部楼层
功底很扎实
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 09:16:15 | 显示全部楼层
这故障是有点难找,要我估计是换板了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 09:17:17 | 显示全部楼层
用这么可爱的养生壶,应该是女同事无疑了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 精彩回帖
发表于 2022-10-21 09:22:32 | 显示全部楼层
不错成功修复
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 09:24:01 | 显示全部楼层
这个芯片方便,220v进去,5v就出来了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
发表于 2022-10-21 09:34:21 | 显示全部楼层
带程序控制的烧水壶。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 09:53:07 | 显示全部楼层
小熊的质量应该还是不错的,楼主的手艺更高,这么隐蔽的断路都查找出来了。楼主拆贴片芯片用的是恒温加热片吗?没见到动热风枪或烙铁,更没有见到BGA
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 10:13:24 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 10:40:30 | 显示全部楼层
这种断点真是考验人的细心了,楼主厉害,要是我估计就让它报废了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-21 11:01:43 | 显示全部楼层
养生壶,咋个养生法,煮茶吗
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-23 11:01 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
