今天拆的这个1.5V锂电池液晶充电器的型号是德力普DLP-505,自己跟电池是套装一起购买的,目前充电器不知道什么原因不能充电了,拆开顺便看下能修不。故障现象是:当放上没电的电池屏幕不显示也不能充电;放上用了一段时间的有电的电池,就显示满电图标,同样也不能充电。套装是从狗东上买的,刚出质保期他们就不管了,这太tm坑了,售后说让我买新电池,尼玛的,这是电池问题么,这回答极不负责!!!
厂家不管了,自己拆开看看吧,这是整体外观
背面的就四个固定螺丝,检验封条都没贴到螺丝孔上,螺钉已拆除,塑料壳的做工很一般,就用过一次。
继续拆,拿掉后盖
直接看到的就是整个PCB板子了,主控芯片磨掉了型号,光秃秃的,这个片子应该是负责液晶显示和充电检测,不知道坛里有懂这种充电器原理的大佬吗?
此充电器用micro usb的接口供电,输入电流要求5V 2A,输出电压是单节4.2V,电流500mA*4,可以同时充四节AA或AAA电池,每一路都有一个丝印P35L的五脚芯片负责充电,根据丝印没找到这款芯片的具体参数,有弄过这方面的坛友,给指点下是什么芯片及工作原理。
图中画圈的就是这个丝印P35L的五脚芯片
不知道是不是他的原因放上电池检测数据不准确而不能充电呢,真心希望有懂行的大佬给指点下,谢谢!
PCB板子是单层的薄板,中间一颗固定螺丝,拧下来就可以把板子取下来了,
下面是通过排线连接的一个显示小板,没那么小的螺丝起子就不拆下面了。
插上5V充电头就亮起简单的墨水屏的显示和自检,两三秒后没电池充电就自动熄屏了,没任何显示,放上电池就如刚开始的故障描述,无语中....
电池就是这种样式的
1.5V恒压电池,电芯用的是3.6或3.7V的锂电芯,充满的截止电压是4.2V,充电器坏了之后我用的单节锂电充电板单独给电池充的电,就是操作不太方便,也能给电池充满电。
希望有懂这种1.5V恒压锂电池充电器原理的给提供点维修思路,看看还能修这个充电器吗,或者有类似的改造方案也行,希望坛友不吝赐教。
