查看: 2915|回复: 1
[一芯] FC3379/ZC3281跳线图
发表于 2022-10-23 12:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于FC3379/ZC3281主控
部分主控板为厂家定制,无跳线设置,仅兼容同厂家自定跳线设置颗粒(说人话就是买回来用的啥颗粒,只能贴与那个颗粒相同跳线设置的颗粒)
FC3379/ZC3281主控有两种脚位版本:32pin&48pin,32pin版本仅支持单CE,48pin版本支持4CE,无8CE版本主控
 楼主| 发表于 2022-10-23 14:12:36 | 显示全部楼层
顺便请教一下各位大佬,FC3379贴闪迪封装的1CE1DIE 9T25报错change SDR mode fail有解决方法吗
同样闪迪封装的1CE2DIE的0T25不存在此问题(但是这个因为没2die的配置只能当1CE1DIE开卡)
均为Toggle颗粒
9T25 1CE1DIE ID :45-3E-98-03-76-6C
0T25 1CE2DIE ID :45-48-99-03-7A-6C
GMT+8, 2025-7-23 13:17 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
