查看: 373|回复: 0
RICHARD MILLE腕表好在哪里?一篇文章告诉你
发表于 2022-10-26 09:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南衡阳
RM 88的诞生,绝对打破了很多人对RICHARD MILLE品牌的认知。明亮的配色,搭配笑脸、彩虹、太阳、菠萝、仙人掌、粉伞等形象,仿佛置身于欢愉王国。即使与之前作品风格差异巨大,RICHARD MILLE代表性的制表工艺,如微雕、精工修饰等,仍一丝不苟地出现在每一处细节,由此可见品牌举重若轻的制表功力。
表盘上的元素如此之多,已经足够唤起视觉上的愉悦感,其实在每个零件的质感上可以稍微妥协,或是全部采用同样的材料和打磨工艺,只要涂上不同的颜色即可,但RICHARD MILLE显然没有这样做,而是执行了另一套严格的细节标准,不论是火烈鸟,抑或旁边的云朵,每一个零件都被当作独立的工艺品量身定制。菠萝上的细节就让我难以置信,本体呈现出微喷砂和镜面抛光两种质地,这种细节表现比真实的菠萝还更丰富。当然,这一切都是手工制作的。
再看右上角的鸡尾酒杯,它居然在6.4毫米x 8.95毫米、仅重0.39克的方寸之间囊括了酒杯、雨伞、橄榄、吸管4处细节,全部用手工打磨抛光,部分用到了微喷砂和PVD处理,而直径只有0.4毫米的吸管上还雕刻出弯折处的褶皱。RM对于细节的苛求似乎不受零件尺寸的影响,尽全力在有限的空间里体现无限丰满的元素。
RM 88的秒针设计也将创意和细节拉满。小秒针的两端分别是太阳和闪电,时间每过一分钟,象征着晴天的太阳与雨天的闪电会在云朵下交替划过。云朵连着的这道彩虹,采用了四种不同颜色的金,包括白金、2N金、4N金和6N金,在这么狭小的面积上还采用了微喷砂工艺、缎面处理和镀铑。用不同的材质,精湛的工艺,代替颜料来呈现出彩虹的斑斓,让人不禁驻足去观察这个笑脸下的晴雨交替
值得一提的是,RM 88搭载了品牌的CRMT 7自主陀飞轮机芯,其中安装了两枚底板。一枚是技术底板,用于支撑机芯零件,另一枚是辅助底板,在一个倾斜的平面上固定表盘两侧的装饰元素,从而增加表盘的体积感,给人更强的视觉冲击。
对我来说,在“电子表”和“机械表”之外,RICHARD MILLE是第三种独一份的存在。其它品牌语境中的“细节”意味着细微之处的设计,而RM的细节以其惊人的规模效应来激发你的感官,处处彰显。这种风格不仅体现在年初的RM 47和现在的RM 88这样装饰繁复的表款上,而是沉淀到了RM每一块腕表当中,从表冠到表链,流露出的都是和RM 88如出一辙的制表哲学。
|RM 65-01
色彩细节
这块表看上去像头工业时代的野兽,每个毛孔里都喷射出赛车机油的味道。作为一款RM出品的够格的赛车表,双追针计时、测速计、品牌特色的功能指示器,赛车概念下应该囊括的功能基本都在,毫不吝啬。
丰富的功能和一贯绚丽的设计语言让它看上去充斥着细节,每一处设计都意有所指。这里像轮毂,那里像排档,众多元素放置在隐约镂空的表盘上最后却也错落有致,能够直觉地找到需要关注的功能。其中的门道并不复杂,用不同的主题色来勾勒不同的功能,在“轮廓”之外,还有“色彩”来引导你的理解
黄色——时间显示;
橙色——计时功能;
红色——上链;
蓝色——追针;
绿色——日期。
鲜明的色彩贯穿了表盘、表冠和按钮,这种手法出奇地有效。在你发现姹紫嫣红代表不同功能的一刻,脑海里就接受了这种安排,盘面变得清晰明了,才意识到这些不仅象征着额外的热情,其实也是必要的周到。
这种境况在RM 65-01最大的卖点上同样体现了出来,它搭载的RMAC4机芯别致之处在于为用户准备了第三种上链方式。这多少显得有些奢侈,却还真的用得到。
|RM 65-01
上链细节
左侧的“快速上链按钮”看上去就像氮气加速器,红色涂装暗示着它会有点刺激。按下它能感受到整个键程都伴随着阻尼感,专门搭设的上链机构就在每一次按压的同时上紧发条。手指的触感就像用压力泵把动力泵进机芯,能量似乎径直地注入,这种“工业化”的体验相比于用表冠上链,更加地贴合赛车主题。况且RM 65-01也保留了传统的上链方式,佩戴者不必做出取舍,按照心情选择想要的方式即可。
另外,除了日常使用中的自动上链,假如有一段时间没有戴,想要重新手动上链快速充能时,“快速上链按钮”为佩戴者解放了一只手,提供了一种相当现代化的解决方案。“上链动作”依然是你和腕表相处过程中的一部分,但已经不需要你郑重其事地对待了。这个功能微妙地改变了你和腕表的关系,RM 65-01的魅力要比它张扬的外观更为潜移默化。
|RM 65-01
功能档位细节
赛车元素是构成RM基因的根本特质,“功能选择器”的存在明确地凸出了这一点。大多数人都已经被表冠拔出档位的操控逻辑所固定思维,而RM很早就把以赛车挡杆为灵感的功能选择器引入到腕表之中。轻松按下功能选择器按钮,表冠对应的功能便可在W上链、N空档、H调时之间切换(有的腕表是“D日期调节”)。看似一个简单的细节,对佩戴者来说却份外友好,如果“表冠刚才被拔出到哪一档”的疑惑从此不再困扰你,调时的时候就没有迟疑。要让置入的细节足够实用,就要先对佩戴者的细微感受有所触动,这恰好是RICHARD MILLE的长处所在。
RM在塑造赛车风格上颇有心得,但不代表跳出这个范畴就会褪去光环。比如在潜水表上,它们准备了同样细致的体贴。
|RM 032
锁定细节
潜水表偶尔会带来意外的焦虑,计时表圈上的三角标记和时标上的“12点”不知何时产生了错位,就让人心痒难耐。在日常生活中,这只是关于“对称感“的小小执念,但在水面之下的幽暗处,这丁点混乱更被放大到攸关安全的程度。
够格的潜水表就应该在各种环境下纹丝不动,任何误触和意外压力都不应该造成影响。RM 032理所当然地加设了表圈锁止装置,只有倒三角标记和“30分钟”处的两颗按钮被同时按住,表圈才能够逆时针旋转起来。这听上去就像其它品牌偶尔用到的“锁定式安全表圈(Captive Safety Bezel)”,同样是两指按压才能转动。但RM 032对于按压的位置有明确要求,误触的几率进一步降低。并且得益于此,它也不像“锁定式安全表圈”那样可以沿垂直方向活动,缝隙中塞入砂石杂质的可能也降低了很多
别忘了这块表还有计时码表功能,如果你不习惯用表圈计时,它在水下照样堪用。RM在这部分提供的安全保障是位于表冠根部的锁定旋钮,当它拧紧、红色三角面对佩戴者时,整表标称的300米水压都没法撼动两枚计时按键。一切都锁定完备后,RM 032就像一整块坚固的合金,无惧任何环境,没有发生意外的余地,不论是在水下还是办公桌前,只是一意地按照设定好的方式运转,安稳而踏实
|RM 032
运行状态细节
它仿佛一整块合金,但不意味着它面无表情,在水下的昏暗处还是能快速通过3点位置的“运转指示器”立刻掌握腕表是否在正常工作。相对于观察秒针的运动,运转指示器面积更大,并且也覆盖了夜光涂层,同时律动感更强,看着它规律地打开闭合,就像腕表在呼吸起伏。把实用的功能做得如此具有表现力,RM成功地让功能性和装饰性达成了平衡。
以上种种细节和功能只是RM腕表的小小一隅,每次在表库中更新它们的表款都对注意力提出了相当高的要求,其中充斥着各种元素,任何一处都可能有意料之外的深意。有时候说RM的腕表风格粗犷而大胆,或许是赛车基因注定了它的表到处充斥着机械带给人的视觉冲击。但是如果你留意其中的细节之处,或许会恍然大悟,其实里面隐藏的是研发团队的巧思与细致。
当你第一眼看到RICHARD MILLE腕表作品,你可能会说:这真是件精美的艺术品。当你了解品牌,或者捧起腕表仔细端详,一定会对其中的匠心惊叹不已。以上腕表不是个例,RICHARD MILLE对每一款腕表都是如此。而无数细节组合起来,造就了一款又一款经典腕表。
GMT+8, 2025-5-6 08:53 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
