查看: 3257|回复: 19
[1980] 一块未知用途的电路板
发表于 2022-10-26 11:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一块早期的电路板,猜测用于电脑外设,估计与磁带存储设备相关。
    没有好好保存,放在地面受潮了,沾满了灰尘,清洗一番,晾干:
     UM82C765B单片机,拆下去了,不知所踪:
             KA22136,这是一片28脚双列直插封装的立体声单放机电路IC。其电源电压范围为2.1V~5V,典型值为3V。IC内包含了立体放音机的全部功能:双声道前置放大器,双声道功率放大器,直流电机稳速电路及电子音量控制电路等。当电源电压为3V、RL=32Ω、THD=10%时,每声道输出功率PO=30mW。
    前置部分主要由1~5脚和24~28脚及其外围电路组成。左右磁头信号分别从2脚和27脚输入到内部的前置放大器。C1、C2为高频滤波电容,C3、C4为前置补偿电容。1脚为前置电源端,28脚为前置地。磁头信号经过放大后分别从5脚和24脚输出。一路经C5、C6送回反馈端,另一路经C7、C8送入电子音量控制级。RL1为前置负载电阻。7、8脚和RP1组成电子音量调节电路。22脚为前置控制通断脚,C9为前置电源滤波电容。
    9、10、11和19、20脚组成功放部分。信号经电子音量控制后由电路内部直接送入功放部分。信号经功率放大后分别从9脚和19脚输出。20脚为电源脚,10脚接地,11脚为1/2VCC。
    电机控制部分由12~18脚及相应的外围电路组成。14脚和18脚分别为电机强制启动和电机强制停止控制脚,也可不用。13脚、15脚和RP2组成电机转速控制。改变RP2的阻值可改变电机的转速。16脚为电机转矩控制,通过改变电阻R的大小可以改变电机转矩。
     74FO4,高速型六反相器:
    TDA7052,也拆了。这是一块BTL输出功放电路,输出功率1.2W,典型工作电源电压6V,正常工作电压3-18V。
     LM393P,LM393P是双路差分输入电压比较器,设计用于由广泛电压范围的单电源供电操作。共模输入电压范围包括接地,且这些设备具有开路集电极输出。
    LM393P包含两个独立的电压比较器,这些电压比较器设计为可在很宽的电压范围内通过单个电源工作。只要两个电源之间的电压差在2 V至36 V之内,并且V CC比输入共模电压至少高1.5 V,则双电源也可以工作。静态电流与电源电压无关,并且这些输出可以连接到其他集电极开路输出以实现线与关系。
    FDD接口:
    COMPUTER接口:
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 歡迎探討
kkdkj + 20 歡迎探討
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-26 12:16:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 12:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 12:54:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 12:58:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 13:16:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 13:42:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 13:48:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 13:53:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 15:19:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 16:07:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 16:52:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-26 23:40:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-27 08:30:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-27 09:36:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-27 11:24:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xz_zsz + 10
发表于 2022-10-27 18:22:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-27 18:36:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-10-29 18:44:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-11-7 21:44:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 11:32 , Processed in 3.276005 second(s), 33 queries , Gzip On, Redis On.
