查看: 2785|回复: 25
[家电] 串灯维修插座
发表于 2022-10-27 20:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看网友帖子,发现串灯插座的帖子,很受启发。以前维修需要串灯,撤上撤下甚是麻烦,也决定做一个,材料都有,以前换电热水器留下来的漏电保护插头正好派上用场,插座有个开关,正好控制灯泡,需要串灯与否,开关一下就行了。
 楼主| 发表于 2022-10-27 21:20:20 | 显示全部楼层
插座字不清楚,换一张
发表于 2022-10-28 00:00:46 | 显示全部楼层
不错,座子好评
发表于 2022-10-28 06:56:34 | 显示全部楼层
修电磁炉加隔离串电流表更好用
发表于 2022-10-28 08:45:16 | 显示全部楼层
这种灯泡体积太大了,很容易就碰碎了
发表于 2022-10-28 09:36:50 | 显示全部楼层
LED越来越普及,这种白炽灯会不会越来越少
发表于 2022-10-28 10:18:03 | 显示全部楼层
会,我那天去买白炽灯,跑了好多个店才有
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:48:46 | 显示全部楼层
灯泡的大小看维修什么,撤换也方便。如果找到合适的交流电压电流表,装上就更适用了
发表于 2022-10-28 11:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单方便加电压电流表更直观了。
发表于 2022-10-28 11:32:31 | 显示全部楼层
只有我发现楼主写的字不错嘛。。。。。。
发表于 2022-10-28 11:37:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看出来这个漏电保护器是起什么作用?
发表于 2022-10-28 12:58:25 | 显示全部楼层
N年前搞维修串灯泡就是连开关一起做的,要串用时断开开关,不要串用时合上开关,那时主要是用来给电烙铁降压,电烙铁不容易烧坏烙铁头。
发表于 2022-10-28 19:30:51 | 显示全部楼层
串灯插座,维修必备啊。
发表于 2022-11-5 14:22:24 | 显示全部楼层
原来有那种100w的小灯泡,很合适。现在没见有卖的了。估计白炽灯都快灭绝了吧。
发表于 2022-11-5 14:30:14 | 显示全部楼层
以后的灯泡上都会写上“维修专用”
发表于 2022-11-5 14:36:26 | 显示全部楼层
在保险丝位置插个吹风机,灯泡压降太大
发表于 2022-12-6 18:07:31 | 显示全部楼层
看修什么电源了,那种5-10-20W的手机电源.必须串10W的很小的灯,否则上25W灯,还会烧管子
发表于 2022-12-9 18:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100w以上的白炽灯不让生产了,95w的白炽灯还是有生产。
发表于 2022-12-10 09:16:42 | 显示全部楼层
维修电器必备,这样维修比较安全,废物正好利用
GMT+8, 2025-5-11 05:12 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
