前几个月的一天晚上,闵工电话通知我去取一台笔记本电脑,说是一切正常,唯独没有硬盘。于是就在吃过晚饭后,去找他。由于是晚上,光线暗,看不清。当时接过笔记本包就拿回来了,回来一看,确实是老电脑,联想的。而且机子布满灰尘,打开上盖发现,键盘上竟然还有霉斑。屏幕上也是划痕累累。想着估计都不能用了,所以就一直在那儿放了近乎两个多月。月初的时候,无事可做。觉得应该把那个笔记本电脑拿出来,研究研究。如果研究好了,还能卖几个零花钱。于是当时插上适配器,开机电源指示灯亮,但是屏幕没有反映。心想,果然是坏了,既然坏了,那就打开看看。打开一看,虽然是2代内存,但是内存竟然还是800的2G x2。既然是4G的,那就值得尝试修一下。于是,先简单清理了一下内存条,嘿,果然点亮了。由于没有硬盘,所以没有系统,所以也不知道是啥CPU。网上查了一下,说是英特尔的酷睿T4400,对于这款CPU咱也不是太了解。想着既然是10年前的机子,那就挽救一下。于是清理净两根内存后,启动电源进入BIOS,发现CPU竟然是英特尔的T3100,估计当年机主购买的时候,就选了一个经济实用型。看到了CPU型号之后,决定挽救这台笔记本电脑。
首先在网上查了一下,看到不少的这款450笔记本,好多人都升级CPU,看在4G内存条的基础上,咱也升级一下CPU,网上查了一下,这款机子可以支持的CPU是8300,原本想上9300,发现不仅要50多块钱,而且人家的频率是1033的,也就是说,那就是三代内存条,那就不值得了。于是在多多上花了25块钱买了一个英特尔酷睿系列的T8300处理器。回来之后,趁着更换CPU的时候,顺便把CPU风扇和主板来个清灰。装好CPU和风扇之后,装好笔记本。怀着忐忑的心情开机,当看到联想logo的标志时,心情特别激动。这是我第一次给笔记本升级CPU,而且还成功了。激动地心情溢于言表。
CPU更换之后,就想着在装个固态,谁料那段时间手里没钱,于是就想着先拿个机械硬盘先做个系统,谁知道不知道是硬盘的原因还是别的原因,系统始终装不上。当时还以为板子有问题,心都哇凉哇凉的。后来想着,直接装一个固态硬盘试试,就算装不成,咱也可以给用户使用。于是在手上适当宽裕的时候,又在多多上(咱是多多的老用户,同时也在多多上免费或者是低价拿到了好几样东西)拍了两个技嘉的固态,之所以现在用技嘉而不用金士顿,主要原因还是技嘉比金士顿便宜。硬盘到货最少十几天了,今天下午无事可做,想着那就把固态装了,还算顺利。装系统一次成功。
这是清理净内存条后,进入BIOS后看到的原机CPU,这个应该是赛扬的处理器吧,以前对电脑不懂,所以不知道什么奔腾啊赛扬啊啥,也不懂他们之间那种比较好。
这是PE里面带的那个CPU-Z软件显示的CPU具体参数
具体细节
这是准备清灰的时候拍的。该机拆机的时候,先取掉电池,然后再拆掉D壳后面的所有螺丝,然后再拆C盘上面的键盘,取下键盘在取下开关板子
这款机子要取出主板,还要取下左右屏轴
他娘的,这款机子竟然是单声道外放
取下左右屏轴,拔掉屏线,就可以取掉显示屏组件
取掉键盘之后,在拔下触摸板插线和C盘上的螺丝,就可以取出C盘,就看到了主板。既然已经拆开了,那就在看看该机的CMOS电池,如果没有电了,就顺便也换了
装裱取出主板,左下角部分发现CMOS电池了
小心翼翼的拿出主板,这个主板似曾相识,好像前年老李给我的那些就主板里面的一个
看看拆下来的板子,顺便把壳子里面也清灰一下
风扇里面灰尘不少
这是原机的CPU,果然是T3100
这个是我新装的T8300CPU
顺便看了一下CMOS电池,果然是没有电了。老机子了,划不来在买原装电池了,刚好去年还是前年给某个万年历买了一个2032电池,后来没有用上,想不到今天竟然用上了,看来真应了那句话,天生我材必有用。
这就是那个买回来后没有用上的万年历上用的2032电池,改造一下装上,把原装电池的引线剪断,焊在这新电池上,做好绝缘就好了
看看C壳多脏啊,像不像伊拉克成色
装好主板和屏幕,再把开关小板装上,试机,成功点亮。
准备安装键盘
这是进入CMOS里面,可以看到CPU已经成功显示是T8300
这是我准备安装的固态,最近一年多一直选用这款固态硬盘
系统成功安装
机子的配置一目了然,360显示开机时间23秒
成功显示技嘉120G固态硬盘
这是该机的显卡,不知道是集显还是独显
这是该机的电池,在此想请教一下各位前辈,这款机子的电池,能不能只更换电芯,是不是想论坛里说的,不能断电更换电芯
2019年至2021年基本上基本上都是给客户安装金士顿固态硬盘
后来给自己安装过翎视固态硬盘,后来还用过莫贝克,包括我现在这个电脑用的就是翎视的固态硬盘
看看这是今年一直再用的技嘉固态。
在来个特写
来个福利。
编者按:我估计我发这篇老电脑升级,大多数人会说不值得,但是我想说的是,作为一名70后,我深深的知道,现在很多人对电脑还不是太懂,尤其是我所结束的大都是60后和70后的人,这些人基本上用个智能手机都是勉强,更别提玩电脑了,所以他们也喜欢电脑,对于这些小白,他们还是喜欢先买个二手电脑先练练手,而这款老电脑就适合他们。作为不打游戏不做图,只是上个网看个电影,给孩子打个作业的话,这台机子还是应该可以满足使用的。
本次稿件由西安众诚数码科技维修中心提供
2022.10.30
