查看: 1190|回复: 138
[电脑] 使用了多年的两个鼠标同一天罢工,拆了
发表于 2026-5-10 14:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了多年的两个鼠标同一天罢工,拆了
使用了十多年的摩天手X130键鼠套装里面的鼠标,在某一天突然按键不怎么灵敏了
拆了发现前端(也就是按键位置)的两个卡扣都脱落了
前端开口翘起,导致按键按不到地了,
用了这多年了,不想收拾了
于是换另一鼠标,微软4000,结果使用过程中发现手感具差,
细看,两侧胶皮脱落,同一天两个鼠标罢工
换回有线的联想大红点
同时看二手上面
把鼠标拆了看看这些年我的摩天手都经历了什么
使用痕迹还不是很明显呢,部分地方有油光
能看出有些地方被磨光了
底部脚垫早就不知去向,粘过铁氟龙胶带,后来发现那个用用就磨损
直接用了不锈钢螺丝垫,使用很好,顺滑得很
原来是使用1节5号电池的,先前几年没什么感觉,最近几年发现自放电(也许是漏电)严重,两周一节碳性电池,改了14500的锂电+6202
磨损情况还好吧
这个方向看油光明显
电池盖也磨下去不少了
后来14500也经不起折腾,虽然有保护板,但保护板可能没选好,经常到2.5V甚至更低,锂电池也废废了
于是弄了两个小软包电池外加了C口充电
本身是没有前面的C充电口的
一个螺丝拆下就是这
上盖板也是两层结构,在内层里面还有标记,三角7
都拆开,放到小杯垫上
盖板,按键板
滚轮地方也缺肉了
电池不好固定,用棉签做的加强筋
这个鼠标是蓝光,但又不像是微软蓝光鼠标那样
中键也换过,之前可能是四方的那种,后来换成了长条的与左右键外观相同的了,但尺寸不好
也进行过修剪
不再使用了,破坏性拆解
单板设计,下面是光板,啥啥没有
没有绿油的地方是天线
能看出天线弯弯
两个小软包电池,放到一起容量大
与充电4056小板粘一起了
黑管里面是6202
这个角度可以看到中键被修剪过的样子
白色的是电池插座,1.5V输入
还有黑邦定
使用的编码器
滚轮也是使用时间长了被手上油脂浸透的尺寸变大了,在里面套上了双面胶防止空转
主板细节部分
4056充电板
充电板和电池尺寸差不多,两个电池与充电板粘一起
使用的棉签加固
白绿线连接了前面的C充电口与充电板
装回大概的样子
完全装回,进桶
同时等待新买的白色X130套装的到来
这个就是我买的,现在在快递点了,一会儿接完孩子取回来
下面这个就是包胶胶落粘手的微软4000
开始用着滑手,细看脱胶了
弄下来的两块胶
不知道 有什么办法或者材料能重新粘
以上本帖
感谢各位老板浏览
祝各位开心
参与人数 5家元 +102 收起 理由
huigu__ + 12 謝謝分享
jf201006 + 30 認真發帖
8139 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 24
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2026-5-10 14:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 14:35:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-10 15:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 15:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 15:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 15:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 16:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 16:24:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-10 16:38:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-10 16:46:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-10 16:46:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-10 16:47:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-10 16:51:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-10 16:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 17:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 17:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 17:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-10 17:40:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 11:04 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
