查看: 3231|回复: 27
[游戏] 雷蛇那伽梵蛇游戏鼠标更换中键(2014版)
发表于 2022-10-31 15:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的雷蛇那伽梵蛇游戏鼠标第二次找我维修,上一次换了左右按键微动,这一次是滚轮的中键坏了,要很大力按着不动才有反应
这类鼠标跟一般的还有点不一样,是专门为MMO、MMORPG类游戏设计的,所以非常的大,
侧键非常非常的多,可以在鼠标的驱动软件里绑定快捷键,
在游戏里只需要按一下对应的侧键即可释放组合技能。
小心撕开脚贴,拧掉底部四颗螺丝,抽出外壳,里面的构造就一览无余了
上盖集成了DPI按键小板,雷蛇指示灯的灯罩
主板的主控芯片,这个版本的那伽梵蛇没有板在内存,不能保存设置
如果没装驱动软件,则所有按键都是默认的功能
侧键小板的排线,这一部分没有坏,我就不拆了,怕再装回去手感产生变化
上次换的凯华GM8.0,俗称黑曼巴。8000万次寿命。
感觉手感有点偏硬,我个人更喜欢GM6.0一些。
之前发过一个罗技G502我就换的是这个微动
由于这个滚轮带横滚功能,所以编码器是固定在骨架上的,通过电线跟主板连接
滚轮的左右两边都有电线
这个边是指示灯的线
把能弄下来的东西弄拆下来
主板背面
激光的传感器
左右的横滚用的开关不常见,不过也买的到,微软有一块超薄的鼠标左右键就用的这个开关
中键还比较常见,我打算换这个松下的褐点上去,寿命和手感比自带的欧姆龙更长一些
把微动拆下来
引脚的方向有点不一样,不过安装孔是圆的,没影响
安装、焊接,再洗板
把主板装回去,滚轮的支架的孔里面可以涂一些润滑脂,
这样拨动滚轮用横滚功能的时候就没有异响
高度是正好的。
试了一下中键正常了。
把脚贴贴好,交差去了
跟我自己用的巴塞利斯蛇V3做个对比,那伽梵蛇要宽很多,特别是右边指托的延伸的那部分,是非常夸张的。
要是那伽梵蛇也像它用上霍尔滚轮+光学微动按键就好了,寿命非常的长,不用这么折腾了
参与人数 2家元 +96 收起 理由
家睦 + 80
路飞哥 + 16 以資鼓勵
发表于 2022-10-31 15:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 16:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 16:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 16:03:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 16:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 16:08:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 16:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 16:37:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 17:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 17:13:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 17:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 17:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 08:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 10:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 10:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 11:19:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:03:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:20:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 10:31 , Processed in 0.592801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
