查看: 3494|回复: 28
[手持表] 表笔电阻档无法归零,遇到这种情况该咋办:(
发表于 2022-11-3 14:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么阻值也没接,竟然默认有0.2欧的示数,这是啥情况呢
发表于 2022-11-3 14:58:11 | 显示全部楼层
表笔也是有电阻的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 認真發帖
发表于 2022-11-3 14:58:33 | 显示全部楼层
表笔不行,打磨下
发表于 2022-11-3 15:00:00 | 显示全部楼层
就是表笔的接触电阻,一般0.1,你的大一点
发表于 2022-11-3 15:14:55 | 显示全部楼层
都没电了,正常
发表于 2022-11-3 15:23:10 | 显示全部楼层
先换电池,然后换一副好点的表笔
强烈建议自己diy
镀金表笔,14awg硅胶线
我买的线和表笔已经超过表本身的价格了
反正现在是0了
发表于 2022-11-3 15:26:20 | 显示全部楼层
别纠结那0.1  0.2的  你基本上用不上  需要精确测量0.2时得用毫欧计。
 楼主| 发表于 2022-11-3 16:20:00 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-11-3 14:58
表笔也是有电阻的。
测电阻,是不是要减去表笔电阻
发表于 2022-11-3 16:35:18 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2022-11-3 16:20
测电阻,是不是要减去表笔电阻
多数情况下不需要那么精密,除了几欧姆以下的。
因为一般电阻误差都是5%左右的。
发表于 2022-11-3 18:43:51 | 显示全部楼层
正常情况,一般厂家都不会对表笔电阻进行补偿,因为表笔电阻高低不同,测量电阻时心中默算减去表笔电阻就行了,一般几十上百欧以上的就无需考虑表笔电阻了
发表于 2022-11-3 18:58:33 | 显示全部楼层
先用一小段粗铜线直接短接两个插孔,如果读数降为0(或接近0)欧姆,那就是表笔内阻过大。俺自己DIY了一副新表笔:https://www.mydigit.cn/thread-332190-1-1.html
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 精彩回帖
发表于 2022-11-3 19:36:06 | 显示全部楼层
表笔也是有电阻的。
表笔的电阻应该没有0.2欧姆这么大
发表于 2022-11-3 19:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己做一个,想拆就拆,坏了修着也方便!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5
发表于 2022-11-3 20:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常
如果是0才要担心呢
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:54:31 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-11-3 18:58
先用一小段粗铜线直接短接两个插孔,如果读数降为0(或接近0)欧姆,那就是表笔内阻过大。俺自己DIY了一副 ...
你diy这个表笔花了多少钱
可以随时把表头换成特尖型么?
发表于 2022-11-3 22:50:56 | 显示全部楼层
1.        表笔自身肯定会有阻值,不可能”0”电阻,除非表是软件归0。
2.        好一点的表的电阻檔都有相对测量归0功能,这样便可去除表笔的底数。
发表于 2022-11-3 23:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不正常,好点的表笔可以归零,你这底数太大了
发表于 2022-11-4 00:50:08 | 显示全部楼层
已经很好了,我几只表都在0.6左右,如果显示0电阻是有问题的,能校准归零的表除外
发表于 2022-11-4 00:53:25 | 显示全部楼层
这还算问题?我的表笔短接最小0.3欧,测大电阻没影响,测小阻值减去底数就行了。
发表于 2022-11-4 07:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表不行就换呗
GMT+8, 2025-11-14 06:07 , Processed in 0.405601 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
