查看: 5236|回复: 25
[电源] 南洋电器NYL-63&天正TGB1NL-63电磁漏保拆机 可算弄明白原理了
发表于 2022-11-3 23:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观,壳架和梅兰日兰的某款的差不多
注意,这是RCCB,只有漏电保护,没有过载和短路保护
接线端子带防插错孔设计
这个和天正的TGB1NL-63可以说是一模一样。天正的这个电磁漏保算是我的初恋,就先不拆了
直接撬开外壳就能拆开,之前已经撬开过一次了
拔出进线的接线端子,触点非常的大
因为没有短路保护不需要分断短路电流,所以没有灭弧栅
这种算是带漏电保护器的隔离开关,一般来说是不能切断负载的,切断负载还是要用断路器
核心元件电磁继电器,这个是国产的,没有二极管,只能做AC类的
AC类的电磁漏保用电池短接如果不能跳闸可以换个极性,A类的不分极性短接电流超过30ma就跳闸(一般是23ma)
这个是卡扣的,可以直接撬开
复位状态,磁力可以吸住那个铁片(应该不是铁的),很小的面积能提供很大的磁力
旁边是永磁体
当线圈得到一定的电流,就能推动铁片弹出,同时铁柱失去磁性,弹出撞针,推动机构跳闸
这个计算的要特别精密,原理就是这样,关键是互感器和线圈,继电器的磁铁怎么分配,并且不能误跳闸,这个真的很难
铁片目前还可以吸住
用螺丝刀的加磁器反面消磁,就再也吸不住了,这东西就无法复位,不能复位就永远无法合闸
要是电磁漏保合不上闸很有可能是这个铁柱被消磁了,然后
如果不能跳闸,有可能是线圈断了,反正进水是不能跳闸,应该是这个线圈的磁场被水干扰了导致不能推动这个铁片
所以说这东西要装高处。电子式的泡水基本上可以正常跳闸,电磁式的一定要注意
然后用加磁器重新充磁,有点吸力了,但还是吸不住,这东西真的无法复位了
又坏了一个电磁继电器,继续往下拆
这个线真的好软,特别特别软。留着当跳线用了
互感器的铁芯,一捏就碎了
不知道还有什么架构的电磁漏保没拆过,施耐德和正泰的论坛有人拆了,伊顿的我也拆过,西门子的核心元件用的abb
罗格朗和海格的目前太贵了,等着能买到摔破了的或者是完全废品的在拆
参与人数 2家元 +76 收起 理由
家睦 + 66
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-11-3 23:11:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-3 23:12:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-3 23:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-3 23:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-3 23:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 00:06:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 00:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 01:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 07:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 08:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 09:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 09:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 09:55:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:09:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 10:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 10:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 10:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 10:43:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 11:36 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
