查看: 2618|回复: 10
[手机] 充电宝充放电异常
发表于 2022-11-5 14:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的充电宝说充电很慢,充电到99电量后用它充手机很快显示40的电量,我开始怀疑电池老化,拆开一条电池线单独可以充电到4.2v,同时清洗一下电路板,电池单独充满4.2v后,接上主板后显示99的电量马上下降,降到33,但我用万用表测电池电压也是4.2没有变小,接充电线充手机直接没有显示,应该是IC锁死輸出了!給充电宝充电充了几个小时电量又能显示99,但用充电线给手机充电又显示电量下降,最后关机显示0电量!用万用表测电池一直有4.2V电压!不知道是不是IC坏了,主板上沒有多少元件!请教坛友指点一下!谢谢大家!
发表于 2022-11-5 15:31:20 | 显示全部楼层
电池内阻高了
发表于 2022-11-5 15:46:17 | 显示全部楼层
用其他充电宝主板给电池放放电
 楼主| 发表于 2022-11-5 16:47:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dama 发表于 2022-11-5 15:31
电池内阻高了
这个也有可能!
 楼主| 发表于 2022-11-5 16:47:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2022-11-5 15:46
用其他充电宝主板给电池放放电
好的!我试一下!
发表于 2022-11-5 17:14:06 | 显示全部楼层
基本上就是电池老化了。。。要不单独给电池测量下?
 楼主| 发表于 2022-11-5 19:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单独充电池没有问题,巳经按楼上坛友说接别的充电板试过,充手机没有问题,证实是充电板有问题!
 楼主| 发表于 2022-11-5 19:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liwa23 发表于 2022-11-5 16:47
好的!我试一下!
已经按照你的方法试验过,接别的充电板可以正常充手机电!这就是说那个电路板有问题了!很大可能是IP5506出问题!
 楼主| 发表于 2022-11-5 19:57:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用其他充电宝主板给电池放放电
发表于 2022-11-6 14:57:35 | 显示全部楼层
测一下输出给手机的电流咋变化的?若变为0,那就是电路板问题,若电流正常就是电量显示故障。
 楼主| 发表于 2022-11-6 15:43:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-11-6 14:57
测一下输出给手机的电流咋变化的?若变为0,那就是电路板问题,若电流正常就是电量显示故障。 ...
是没有电流,巳经确认是主板的问题!
GMT+8, 2025-8-31 04:24 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
