查看: 5441|回复: 25
[音响] LEERFEI蓝牙音箱拆解
发表于 2022-11-6 20:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
LEERFEI蓝牙音箱拆解:
  楼下捡了个LEERFEI的蓝牙音箱,已经拆开了,并没有看到蓝牙芯片,只有一个LTK5208D的功放IC;能在5V左右的电压提供每声道3W左右的音频功率输出,且没有散热片。
   LTK5208 概述
    LTK5208 是一款 3Ω-7.9W、双声道 F 类音频功率放大器。
    LTK5208 采用高耐压工艺,耐压可达 7V。
    LTK5208 具有一线脉冲功能,可控制单个管脚使功放芯片进入 D 类、AB 类模式、关断模式,达到节省 IO 口的目的,如不使用一线脉冲功能,也可分别控制 EN 和 MODE 管脚, 方便地切换为各个工作模式,LTK5208 在 AB 类模式可以完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于90%的效率,新型的无滤波器结构可以省去传统D 类放大器的输低通滤波器,LTK5208 独有的DRC(Dynamic range control)技术,降低了大功率输出时,由于波形切顶带来的失真,相比同类产品,动态反应更加出色。
    LTK5208 采用ESSOP-10 封装。
LTK5208特性:
输入电压范围 2.8V-7V
一线脉冲控制
无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和低EMI
FM模式无干扰
优异的爆破声抑制电路
超低底噪、超低失真
10% THD+N,VDD=7V,3Ω+15UH 负载下提供高达 2*7.9W的输出功率
10% THD+N,VDD=7V,4Ω+33UH 负载下提供高达 2*6.6W的输出功率
过温保护、短路保护
LTK5208提供 ESSOP-10
关断电流 <1ua
LTK5208应用
扩音器
应用便携式音箱 / 插卡音箱
应用蓝牙音箱 / USB音箱
LTK5208典型应用电路图:
参与人数 5家元 +48 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
玛德陛下 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-11-6 20:11:37 | 显示全部楼层
捡来的时候,只是音箱线断了,焊焊音箱线就好了
发表于 2022-11-6 20:30:26 | 显示全部楼层
这都是哪捡到的?我怎么没有这么好运
发表于 2022-11-6 20:35:19 | 显示全部楼层
这种音响感觉音质不会太差的,不知这个还能用不?
发表于 2022-11-6 20:41:47 | 显示全部楼层
还是可以用的!
发表于 2022-11-6 20:51:21 | 显示全部楼层
太过分了,这么好的音箱都能捡!
发表于 2022-11-6 21:49:10 | 显示全部楼层
我在闲鱼上看到才30
发表于 2022-11-6 22:34:29 | 显示全部楼层
外壳看起来不错,这焊点有点次啊
发表于 2022-11-6 23:16:10 | 显示全部楼层
做工还不错吧
发表于 2022-11-7 00:27:32 | 显示全部楼层
看焊点有些山寨。
发表于 2022-11-7 01:43:15 | 显示全部楼层
输入灵敏度如何,用不用加前置?
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:02:17 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-11-7 01:43
输入灵敏度如何,用不用加前置?
音频直接从耳机输出,接入音箱的音量电位器的,音量电位器后有阻容;输入灵敏度个人感觉可以,没有试过线路输入
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:03:56 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-11-7 00:27
看焊点有些山寨。
本来就是山寨产品,音想一般吧,比小蜜蜂好,没有以前买的小蓝牙音箱好,都是线路输入到AUX输入端的
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:06:45 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-11-6 22:34
外壳看起来不错,这焊点有点次啊
估计是简配的产品,喇叭线没有做任何处理,没有打胶固定和绑吸音棉什么的。非常的山寨,捡来前估计就是喇叭线在音频震动下断掉了。我就拿把烂烙铁焊接了一下
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:10:52 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-11-6 21:49
我在闲鱼上看到才30
作为笔记本的喇叭用下,比笔记本声音好,喇叭有2吋,国内芯片,捡来没看规格书,以为是山寨的连数字输出电感都简配了,最后看规格书的确不用,减掉两个输出电感,这又省掉了一笔成本
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:14:43 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-11-6 20:51
太过分了,这么好的音箱都能捡!
刚好下雨没事出门做核酸,看人拆开扔掉不要的,看铭牌是蓝牙音箱,看了半天没见蓝牙的天线和蓝牙芯片,就捡回来分享给大家看看这个山寨产品。
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:15:10 | 显示全部楼层
我在闲鱼上看到才30
估计就是这个价格
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:15:47 | 显示全部楼层
liding 发表于 2022-11-6 20:41
还是可以用的!
可以用,声音还挺大的
 楼主| 发表于 2022-11-7 08:18:36 | 显示全部楼层
芯片的字面参数在那,音箱本来要拆喇叭,一看有密封胶就算了,估计是简配产品,山寨味浓厚
发表于 2022-11-7 08:37:00 | 显示全部楼层
焊点有些山寨
GMT+8, 2025-7-23 10:21 , Processed in 0.670801 second(s), 12 queries , Redis On.
