查看: 959|回复: 3
电池组外形与容量哪个优先?
发表于 2022-11-7 15:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
或许大家看到题目有点懵,是这个样子,从电动设备上拆了三组24V铁锂电池,标称20AH,都是同一设备用的,电池应当参数基本一至,由于充电器保护板等原因电池拆下来了,想组一个48V的电池,但简单测试了一下发现个问题,其中两组电池芯是一样的,但一组容量只有19AH多点,一组20AH多点,另一组电芯比这个窄一点,长一点,容量也是20AH多点,这样我组的时候用那两组尺寸一样,容量有差别的好,还是用容量一样,但尺寸有差别的好?不要说啥一定要一致,没这条件,只有将就现有的条件,想咨询一下大家
发表于 2022-11-8 09:43:31 | 显示全部楼层
同类型蓄电池组成组,最主要的两个参数就是电压和容量,体积和外观是最后考虑的
 楼主| 发表于 2022-11-8 15:56:56 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-11-8 09:43
同类型蓄电池组成组,最主要的两个参数就是电压和容量,体积和外观是最后考虑的 ...
收到,谢谢,这三组电池的生产时间不一样,一个是20年的,一个是21年末的,一个是22年3月的
发表于 2022-11-8 18:39:28 | 显示全部楼层
全部拆散,重新分容配对最好
GMT+8, 2025-8-2 23:16 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
