查看: 2140|回复: 27
求助求助,小米65寸电视,黑屏有声怎么搞定
发表于 2022-11-9 07:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,家里电视最近坏了,开机闪下小米标,就黑屏了。拆开看看也没啥焦糊的迹象,哪位大哥帮忙看看,换掉哪块板子能解决问题。配件深水宝有售,但是不懂要换那一块
发表于 2022-11-9 08:09:13 | 显示全部楼层
有声音没图像是不是背光的问题,可以用手电筒看下屏上是不是有影子
参与人数 1家元 +10 收起 理由
pdsczg + 10 多谢提醒
发表于 2022-11-9 08:25:10 | 显示全部楼层
主板的问题,逻辑板应当是正常的。
发表于 2022-11-9 08:28:44 | 显示全部楼层
图片少,而且没拍到点子上
 楼主| 发表于 2022-11-9 08:31:50 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-11-9 08:25
主板的问题,逻辑板应当是正常的。
用遥控可以听到选项的声音,乱按一通还能启动app,才知道有声音
发表于 2022-11-9 08:40:03 | 显示全部楼层
主板逻辑板都买,换完不就知道哪块板子出问题了?然后好的板子退掉,搞定
发表于 2022-11-9 08:45:57 | 显示全部楼层
背光灯条容易坏,检查一下
发表于 2022-11-9 08:57:11 | 显示全部楼层
同意2楼的做法。
发表于 2022-11-9 09:31:45 | 显示全部楼层
自从有了LED背光,屏的问题就多了~
 楼主| 发表于 2022-11-9 11:20:08 | 显示全部楼层
zghsgi 发表于 2022-11-9 08:40
主板逻辑板都买,换完不就知道哪块板子出问题了?然后好的板子退掉,搞定 ...
有些卖家不支持七天无理由
发表于 2022-11-9 14:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从你的故障描述判断,背光灯的概率比较大,深化一步判断,可能中间坏了一灯珠。先查所有电解电容吧,然后测灯珠。
 楼主| 发表于 2022-11-9 18:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-11-9 08:09
有声音没图像是不是背光的问题,可以用手电筒看下屏上是不是有影子 ...
电筒打光有影子,接着怎么搞
 楼主| 发表于 2022-11-9 18:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdsczg 发表于 2022-11-9 18:22
电筒打光有影子,接着怎么搞
大概率是灯条不行了
发表于 2022-11-9 20:08:00 | 显示全部楼层
板子以外的地方的洞洞里应该有光亮吧?如果没有就是背光的问题了。
发表于 2022-11-9 20:08:36 | 显示全部楼层
电筒打光有影子,那就是背光不亮了,可能是灯条,也可能是背光驱动电路。
发表于 2022-11-9 20:58:35 | 显示全部楼层
我奇怪的是有问题不是第一时间送售后么???
 楼主| 发表于 2022-11-10 07:19:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都过保了
 楼主| 发表于 2022-11-10 07:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdsczg 发表于 2022-11-10 07:19
都过保了
这是打手电时屏幕显示状况
发表于 2022-11-10 08:14:00 | 显示全部楼层
有影子说明其他都正常,就是没背光,查背光LED和驱动电路。先量下看背光LED驱动电压正不正常,估计大概率是其中几个LED坏了。貌似电视的背光LED不怎么好拆
 楼主| 发表于 2022-11-10 11:37:13 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-11-10 08:14
有影子说明其他都正常,就是没背光,查背光LED和驱动电路。先量下看背光LED驱动电压正不正常,估计大概率是 ...
拆屏工具和灯珠已在途。。。。。,老天保佑一次成功吧
GMT+8, 2025-5-11 06:36 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
