查看: 658|回复: 0
[产品] 国内首款 Wi-Fi 7 路由器官宣:H3C Magic BE1800
发表于 2022-11-11 11:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内首款 Wi-Fi 7 路由器 ——H3C Magic BE18000,定价和上市日期待定。
据介绍,H3C Magic BE18000 搭载高通新一代专业芯片,采用 Wi-Fi 7 最新无线协议技术,拥有 18000M 无线速率,支持 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz 频段(国内版本不支持 6GHz 频段),并搭载三组定向天线及 10G 高速网口。
这款路由器前几天刚刚出现在了进博会上,搭载高通 Networking Pro 1220 旗舰平台,配备了两个万兆(10 GbE)和三个千兆(1 GbE)网口,拥有三定向天线和 16 路信号放大器。
高通介绍称,Wi-Fi 7 基于一系列标志性特性进一步提升速率,优化时延以及网络容量等性能,可以赋能全新的体验和用例。其中,基于高频并发 HBS) 的 Wi-Fi 7 多连接技术将 4 路双频并发技术扩展至高频段,带来聚合的吞吐量和最佳低时延性能表现,同时释放 2.4GHz 低频段为蓝牙和物联网应用留出空间。
尽管这款产品可能无法支持定于明年最终实施的 Wi-Fi 7 正式标准的所有功能,但它至少具备了 320MHz 宽信道、4K-QAM 调制、以及多链路操作等特性。
规格方面,BE18000 具有 4×4 的三频 Wi-Fi 天线配置。得益于 Wi-Fi 7 引入的 320MHz 宽信道支持 ——
● 其在 2.4 GHz 频段的最大 PHY 速率为 1148 Mbps;
● 在 5 GHz 频段上为 5765 Mbps;
● 在 6 GHz 频道上则是 11530 Mbps 。
至于 4K-QAM 调制,与 1024-QAM 方案相比,它能够让附近的客户端设备干扰更少、并将速率提升 20%。同时多链路操作(Multi-Link Operation)允许同时利用多个频段、并选择最不拥塞的频段已降低延迟。
GMT+8, 2025-5-8 10:21 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
