查看: 1131|回复: 1
[电商] 苏妈笑靥如花!4K超清图近看AMD 96核心:1+12绝妙设计
发表于 2022-11-12 22:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD正式发布了基于Zen4架构的新一代EPYC 9004系列数据中心处理器,最大核心数量从上代的64个增加到96个,而竞品下代最多才56个(物理层面60个),继续保持巨大的领先优势。
为了达成96核心,AMD EPYC 9004系列和桌面上的锐龙7000系列一样,也延续了chiplet小芯片设计理念,单颗处理器内封装1个IOD负责输入输出连接,最多12个CCD承载计算核心,分成四组,每组3个分布在IOD周围。
同时,也有8个CCD、4个CCD的版本,分别最多64个、32个核心。
所有的CCD、IOD上都涂抹了金色的高级散热材质,毕竟这么多芯片集中在一起,发热量可不容小觑,96核心版本的标准TDP就有360W,最高释放400W。
其中,IOD核心面积26.08x16.07=419.1平方毫米,锐龙7000系列上的IOD则只有122平方毫米,差了足足3.5倍。
毕竟,EPYC要支持12个DDR5内存通道,支持160条PCIe 5.0总线,支持更多的Infinity Fabric互连通道。
接下来欣赏一组美图,既有手持EPYC 9004笑靥如花的苏妈,也有模拟内部布局和电路图的芯片超清照,都是4K分辨率。
发表于 2022-11-12 23:09:45 | 显示全部楼层
居然有好几颗电容没有焊上,表示不能接受
GMT+8, 2025-8-9 18:28 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
