查看: 7357|回复: 8
[家电] 九阳豆浆机维修(DJ13B-D58SG)不亮灯不工作
发表于 2022-11-15 18:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚家豆浆机坏了,合计着拿来先试试能不能修复,不行了在找专门的人维修。症状: 通电不亮灯,按键无反应。
维修思路:先拆开看。拆开后发现有进水痕迹。里面还有水珠,于是先把电路板给拆下来放太阳地下晒干;
                 然后观察主板发现一个主板有烧黑的地方。且一个电阻明显变黑。于是上万用表测量发下电阻断路了。
                  看色环看的不清楚。  于是上网搜索此款机器的电路图,真幸运,还真找到了。发现此电阻是10欧姆2W的电阻。
                  手上也没有。于是有情拼夕夕出场买了几个。3天后取回来,一测阻值,发现是12.5欧姆的。考虑到误差不大,
                   遂替换上去。通电试机。还真能用了。断电,安装螺丝。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-11-16 04:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 09:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 12:29:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 12:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 14:08:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-17 17:41:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-17 17:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 15:10:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 09:15 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
