查看: 969|回复: 29
[家电] 向大佬学习——拆个美的电磁炉,故障是断续加热
发表于 2026-6-3 19:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天得一台美的电磁炉,这个类型以前接触比较多,故障现象主要是断续加热,原因是微调电阻接触不良。(微调电阻有501、102几种阻值)
但是跟现在的美的比,这批产品散热好,加热盘接头不容易烧毁。
1、玻璃面板样子
2、型号标签没拍清楚,问豆包说是RT2120
3、咦,风扇上这塑料片似曾相识,不是九阳电磁炉吧?
4、再看控制面板,也有一块塑料片,这不是九阳的风格吗?
反过来看玻璃面板,确实是美的
5、看主板确实是美的
6、微调电阻换过了,黄色立式换成了蓝白卧式,
看调节位置,功率调小了,测试最大电流7.3A
7、IGBT和硅桥上贴了一块铝片,
俩功率元件都是塑封的,散热效果增加有限吧?
总结,不管怎么说,塑料片确实有用。这台电磁炉应该是换过IGBT,其它地方没有拆喊痕迹
坛友们认为,这种改造值得学习吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-6-3 19:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 19:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 20:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 20:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 20:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 20:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 20:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 20:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 21:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 21:31:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 06:41:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 07:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 07:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 08:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 08:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 08:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 11:06:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 17:33 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
