查看: 1124|回复: 2
[综合] N8P的persist分区被格了,怎么恢复?
发表于 2022-11-16 10:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前看到过几个,有人分享的IMG镜像,我用TWRP(有的版本可以选择镜像文件,但是不能刷入这个分区)安装,选择这个镜像,选择这个分区,还有用镧系统工具箱刷进镜像到这个分区,用FAST工具在FAST模式下用命令刷入,搞机助手电脑版刷入,这些方法都用过了,可以恢复时提示完成,但是手机还是不能使用小米账号什么的!也不知道是方法不对,还是镜像问题还是什么,在KA上有个人回复我说修改BAT,用MIFLASH刷机,结果也不行,怕没有镜像文件,又重新把文件复制到images文件夹里,还是不行,都是在刷机快完成的时候报错,截图给他看,他说看不出是什么问题。前段时间下单了一个N8P,结果翻车了,可能是TWRP的问题,反正在TWRP下这个分区也是0,可是账号什么的都正常,也没有敢降级,后来在使用中黑屏了,就退回去了,赔了运费!下单的时候就是想用TWRP备份一个正常的,恢复到这个手机里,可是!到手后没有能够及时的解锁BL,不然就有时间鼓捣这些了,发现问题距离系统确认收货时间只有一天了!在KA上发贴,单机版的就是不行,有几个人回复,但是没有人给我备份或者镜像,或者其它解决方案
发表于 2022-11-16 20:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用数据恢复软件,只能找到碎片吧,如果在没有再次读写情况下
 楼主| 发表于 2022-11-18 08:13:29 | 显示全部楼层
?还能这样?都不知道,我以为都是需要用什么方法刷入镜像呢
GMT+8, 2025-7-23 16:19 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
