查看: 3185|回复: 10
[维修] 轮胎漏气-外置胎压监测
发表于 2022-11-16 18:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,2019.1买的伟力通T6LC ,快4年了,传感器正常。主机由于电池不行免费换过一次,换了之后发现电池依然拉垮。重庆春秋冬季阴雨天气多没啥太阳,主机电池经常亏电需要USB充,充一次能管2月吧,夏天不用。说了很久改大容量电池,想想2月充一次也能接受。现在有个头痛的问题,轮胎缓慢漏气,2020年换过一次轮胎,杀千刀的维修店没给我换随胎送的气门嘴,没做动平衡。后面跑高速一到110方向盘就抖得不行,后来自己花钱30一个轮胎做动平衡就好了,所以说啊常识一定要有,不然随处都要交学费。
言归正传,外置胎压传感器,轮胎一般加到2.4,大概2个月就将到2.0报警了,平均一个月漏0.2个压。4个轮胎基本一致。由于是外置胎压,补气比较麻烦。
怀疑跑气原因有:
1、气门嘴橡胶有裂纹,不排除是气门嘴老化漏气。
2、外置胎压传感器安装后顶开气门芯,传感器与气门嘴结合不佳漏气。
3、外置传感器在汽车行驶时,存在向心力作用气门嘴有晃动,或者说行驶时传感器受力引起气门嘴晃动导致漏气。
问题2、3其实可以把传感器拔了就知道是不是了,但是习惯了看看胎压,说拆不习惯啊····
老爷车不准备在换胎压传感器了,各位车友说说我改如何下手。
 楼主| 发表于 2022-11-16 18:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 19:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 07:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 08:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 08:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 09:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 15:12:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-17 22:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 02:29 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
