查看: 2298|回复: 5
[示波器] OWON利利普HDS242万用表示波器带宽测试
发表于 2022-11-17 13:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要出差,所以看了很多手持示波表,选中了owon 的HDS242 和HDS272.一个是40MHz 带宽,一个是70MHz带宽。在EEVblog看到有人说测高频方波,HDS242的边缘很陡,怀疑HDS242和HDS272硬件带宽都是70MHz,于是怀着忐忑的心情下单了HDS242,588元,owon带一支探头,店家送一支。作为一个四位半万用表,还带示波器功能,588真不贵。      在外漂泊了一个多月,今天回到家里,测试了一下示波器带宽。还挺不错,按我的测试方法看,HDS242 具有70MHz带宽。
      示波器带宽的定义是:当波形幅度降低到之前的70.7%时的频率即为带宽。
      之前也是在EEVblog上看到有国外爱好者测某国内玩具示波器的带宽,号称100MHz 实际只有20-30MHz,厂家还不承认,说示波器带的频率计能测出100MHz就证明了带宽是100MHz,真是贻笑大方了!
      测试是以解释后到300MHz普源DS2072A作为基准,信号发生器使用的是用的MFJ259B天线分析仪代替,用了一个自制的高频50欧姆负载作为天线分析仪的负载,两个示波器探头测50欧姆负载两端作对比。
测试环境搭建方法见下图
测试结果见下图
从测试结果看,owon原配的探头挺差的,固有0.2-0.3V左右的偏差,带宽有70MHz。而店家送的P7060表现不错,和普源的RP3300A 300MHz的表现差不多。
HDS242 示波器带宽很不错,应该有70MHz。HDS242 和HDS272极有可能是一个硬件!如果计划买70MHz带宽,那么可以试试HDS242,另外配一根好点的探头。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-11-17 14:30:08 | 显示全部楼层
个人认为还是用好一点的(函数)信号发生器做信号源来测试比较好一些,天线分析仪不是太合适,我买的是272。
发表于 2022-11-17 14:30:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 14:44:08 | 显示全部楼层
哦,这就没了
发表于 2022-11-17 16:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不同带宽示波器上升时间也会有所不同
发表于 2022-12-6 21:59:03 | 显示全部楼层
40 70 硬件应该是一样的。
GMT+8, 2025-9-1 08:39 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
