查看: 4243|回复: 42
关于 使用免拆编程器夹子 时的一些困惑
发表于 2022-11-19 14:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试一个固件或者选择合适的breed时候,要经常对flash芯片擦写。经常使用风枪烙铁拆,麻烦不说,搞坏了就不开心了。
使用到了免拆夹子,但是这种芯片属于串行式,数据不允许并联使用。夹子夹在上面就相当于和路由主板并联了
那么夹子一通电,夹子给电路反向供电,整个路由开始工作。夹子自然也就读不到数据
尝试过:上电短接晶振不让CPU工作(无效),请问各位高人还有什么办法能让夹子工作?可否拆掉ic附近哪一两个电阻让CPU与flash不通讯?除去比如挑起引脚这种高难度操作
参与人数 4家元 +78 收起 理由
wwb2002 + 18 認真發帖
kkdkj + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-19 14:53:28 | 显示全部楼层
整个拆下来吧,你给它的电源是整个系统的供电,不是分立的难搞
发表于 2022-11-19 14:56:40 | 显示全部楼层
断开电源和主控的连接就好了
发表于 2022-11-19 15:02:00 | 显示全部楼层
拆闪存吧,没啥难度的,我一直这样搞。
发表于 2022-11-19 15:27:55 | 显示全部楼层
夹子对7620 7621这些很好用,对AR QCA这些大部分不好用,只有拆或装座子
发表于 2022-11-19 15:43:20 | 显示全部楼层
我就搞不懂,编程器都买了,说明朝专业方向发展了,为什么就不能拆个8脚的IC?
不拆,编程器要给板上的所有3.3V的芯片供电,不是所有编程器都能带得动的,一旦带不动,就不稳定,就会各种问题。
 楼主| 发表于 2022-11-19 16:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,我也发现了,联发科的系统好像没有这个问题,或者极少
论坛助手,iPhone
发表于 2022-11-19 16:05:27 | 显示全部楼层
有技术的人都喜欢折腾,我没有技术,所以我就喜欢看。
发表于 2022-11-19 16:06:53 | 显示全部楼层
整个拆下来吧
发表于 2022-11-19 16:16:18 | 显示全部楼层
这个反向供电,你这夹子顶不住。
发表于 2022-11-19 16:22:24 | 显示全部楼层
我试过对于WR708N之类,直接夹就行了。
发表于 2022-11-19 16:38:29 | 显示全部楼层
找到IC的电源脚,小心的割断铜箔。完毕焊上,我觉得更简单。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
maidoo + 5 我也觉得这样可行,可是一直没试过。.
jpdd521 + 10 这个方法好,就是有损。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-19 16:48:06 | 显示全部楼层
为毛没考虑焊个SPI的热插拔座子上去?
或者把Flash拆了把PCB上的引脚用网线引出来,这样随便焊就不担心焊盘搞坏了...
发表于 2022-11-19 17:30:27 | 显示全部楼层
割断IC的电源铜箔,烧录好了再焊上.
发表于 2022-11-19 17:35:40 | 显示全部楼层
用买烙铁的钱买这个不错啊
发表于 2022-11-19 18:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-11-19 16:48
为毛没考虑焊个SPI的热插拔座子上去?
或者把Flash拆了把PCB上的引脚用网线引出来,这样随便焊就不担心焊盘 ...
用usb软线更好,网线太硬有时会搞坏焊盘。
发表于 2022-11-19 18:34:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆,熟能生巧多玩几次就熟练了
发表于 2022-11-19 18:46:46 | 显示全部楼层
@jpdd521 也可以把电源脚挑起,操作起来也很容易,不过不能反复操作,否则容易断
发表于 2022-11-19 23:20:53 | 显示全部楼层
将8脚中的电源在夹子上的线拔了
 楼主| 发表于 2022-11-20 01:17:07 | 显示全部楼层
pig13700 发表于 2022-11-19 23:20
将8脚中的电源在夹子上的线拔了
那么不能给芯片供电,也读不出数据的
论坛助手,iPhone
GMT+8, 2025-8-13 21:01 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
