查看: 1888|回复: 10
[家电] 飞科剃须刀拆机:FLYCO ES178
发表于 2022-11-19 17:34:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆了不存电的,用了好几年的飞科剃须刀,型号ES178,包装盒都还在。
这是220v充电的,充电口不分零火线。
拆机就前面2颗螺丝,一颗在地下隐藏了。
拆开,把主板的2颗螺丝卸了,就能把主板拿出来了,2颗14280 2/3AA 450mAh镍铬电池。
主板北面来个特写吧。
借助螺丝刀和煤气灶,把电池焊了下来
犹豫新疆口罩问题,快递不发货,所以买的电池没有到,淘宝8元一节电池。所以先把主板外壳又安装上了。电池没有安装,不存电,扔了。
参与人数 3家元 +65 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 5 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2022-11-20 09:35:14 | 显示全部楼层
飞科还是不错的,剃须刀用了10多年稳如老狗
发表于 2022-11-20 11:48:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞科的电池是针垃圾
发表于 2022-11-20 12:00:54 | 显示全部楼层
电池非标的吧  飞科专用?
 楼主| 发表于 2022-11-20 12:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2022-11-20 12:00
电池非标的吧  飞科专用?
应该是贴牌的吧,而且是400mah,14280镍铬600mah
发表于 2022-11-20 12:41:42 | 显示全部楼层
换换电池接着用
 楼主| 发表于 2022-11-20 16:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小绿洲 发表于 2022-11-20 12:41
换换电池接着用
捣鼓一下看看
发表于 2022-11-20 17:52:27 | 显示全部楼层
厉害了,改锂电试试
 楼主| 发表于 2022-11-20 18:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机狂魔 发表于 2022-11-20 17:52
厉害了,改锂电试试
锂电也只能改铁锂,那样充电也得改了
发表于 2022-11-21 12:16:03 | 显示全部楼层
飞科的就是电池容易坏,,,,用锂电呢,就是电压高了,要降压,不降压,转速太快了,电机容易飞起来
 楼主| 发表于 2022-11-21 13:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2022-11-21 12:16
飞科的就是电池容易坏,,,,用锂电呢,就是电压高了,要降压,不降压,转速太快了,电机容易飞起来{:013: ...
就是的,改锂电充电也要改
发表于 2022-11-21 14:14:29 | 显示全部楼层
飞科性价比不错
GMT+8, 2025-5-8 02:35 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
