查看: 3424|回复: 6
[银灿] 扫描开卡两个 IS916EN + 双贴 PFC54 AL 量产记录/附资料
发表于 2022-11-19 17:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
15 块入手中一个 SM2246XT + PFC54 的 8 贴板子
以为16贴?高兴早了
(背面估计卖家写的,假金士顿拆的?)
重新开卡之后,跑第一圈时写到70% 就无法写入了
目测颗粒体质不咋地,于是拆颗粒
1CE L95 MLC
手中两种 IS916EN 的双贴板,试试吧
左边是不完整 BGA152 焊盘,右边的带有完整 BGA152 焊盘
右边的主控板,通过丝印可以看到主控面是第二面(F1),所以先贴主控背面
左边的板子通过测量得知,先贴的是主控面,且BGA一脚方向跟右边板子相同
看看 IS916/IS916EN 的制程跳线图
貌似都是影响 TSOP 的,我们贴的 BGA,不管它
看看 CE 跳线
双贴 1CE 短接 R4
双贴 2CE 短接 R5
这一点 TSOP 和 BGA 一样
通过观察及测量,主控左边那个空电阻位就是 R4,两个板子位置是一样的
贴上 0 欧电阻
贴上 FPC54 颗粒
双贴认CE了
双贴的坏块
开启DDR,简单配置,未扫描方式开卡
貌似成功结束,拔插后显示空盘
供电问题?原理图上 EML3020 配套电感是 4.7uH
板子上原来的是叠层电感,可能不太行?
取出一片板子,换了个 胜美达的 4.7uH 1.4A 220毫欧的带屏蔽绕线电感
结果还是一样
所以可能是颗粒体质问题
现在重新以扫描方式开卡
(Enable Multi-Plane 开启多平面方式,虽然不知道这 L95 颗粒有几个 Plane,还是打开吧)
开始扫描
成功结束
重新拔插后
一个 23G 一个开出来 29G
测测顺序读写速度,两个差不多
(4K 就不看了,银灿主控基本没 4K)
超超频估计还能再高点
复制文件试试
虽然慢,但很稳
完结撒花
感谢围观!
参与人数 2家元 +120 收起 理由
家睦 + 100
x067 + 20
 楼主| 发表于 2022-11-19 18:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 18:44:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-19 22:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 19:06:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-28 22:24:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-30 12:38:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 02:37 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
